Ввод в поле на форме путём выбора из списка
Всем доброго времени суток. MS ACCESS 2010. Есть справочник должностей и справочник работников. Создаю форму для работы с справочником работников, на форме есть поле должности, оно числовое, поскольку связано с ключом поля должности. Чтобы ввести должность сотруднику, нужно вводить ключ должности, как сделать так на форме, чтобы вводить не ключ должности, а имеющуюся должность в справочнике должностей. Выпадающим списком пытался сделать, не получилось. Добавляю поле на форму из справочника с должностями, то что надо, только все равно надо код должности ввести. ... |
| 13.11.2019, 04:35 |
leshqow, дык просто почитайте правила создания полей со списком, похоже, что вы наугад тут творите. Если делать поле со списком мастером - то обычно он спрашивает, какое поле тут "самое главное" (в вашем случае - ваш упомянутый код), предлагает это самое первое поле скрыть от отображения, определяет сортировку по этому полю и просит включить те поля, которые должны отображаться. Далее уже настраиваете под себя ширину полей, высоту списка и т.д. То есть у вас должно в свойствах поля со спискам в разделе "Макет" быть что то вроде колво столбцов - 2 ширина столбцов 0см, 5см ширина списка 5 см А в разделе "Данные" - "Данные" - определяется "тот самый главный" столбец с вашим кодом ... |
| 13.11.2019, 05:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610385]: |
141ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 477ms |
