Запрос на добавление с DSum
Добрый день! Подскажите как правильно написать запрос. Есть таблица: тблОбъекты ObjectIndexV1V2A15221B07566C07517A13673B12640C15169A08519B11544C16839A01968 Нужно добавить в таблицу тблИтого суммы по строкам, где Index=1 и в итоге должна получится следующая таблица тблИтого ObjectCount-IndexSum-V1Sum-V2A28894B24184C2119108 Файл с базой прилагается. Спасибо! ... |
| 13.11.2019, 18:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.11.2019, 19:08 |
Таблица с вычисляемыми данными-грубейшее нарушение основных правил такая таблица не нужна.Информация извлекается простым запросом на выборку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Найдите отличия: ... |
| 13.11.2019, 23:01 |
Да,кстати, имя поля "Object" не допустимо-зарезервированное слово VBA (если Вы будете использовать его) ... |
| 13.11.2019, 23:43 |
sdku, спасибо за советы! Эту базу я сделал, чтобы проиллюстрировать вопрос. Поля "Object" в рабочей базе нет, но за совет спасибо (еще раз). А в чем нарушение правил? В рабочей базе мне нужно из 0,5 млн. записей выбрать и просуммировать данные по условию и добавить их в итоговую таблицу. Запрос, который написал alecko все делает как мне надо. alecko Вам отдельное спасибо! Всё работает как надо! ... |
| 14.11.2019, 09:12 |
VistaSV30 ...А в чем нарушение правил? В рабочей базе мне нужно из 0,5 млн. записей выбрать и просуммировать данные по условию и добавить их в итоговую таблицу... ... |
| 14.11.2019, 11:59 |
sdku, да формально это не по правилам, но на основании этой таблицы, в которую я собираю результаты запросов, потом формируется текст отчета с графиками, таблицами. Пока еще ничего лучше для себя не придумал :) ... |
| 16.11.2019, 01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610380]: |
193ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 512ms |
