Ошибка 3340 после обновления офиса от 12.11.2019
Добрый день! Сегодня у ряда пользователей обновилась windows, который затрагивает office 10, 13, 16 после обновления перестают работать запросы типа: UPDATE tabl set pole=0 where pole=1; такие запросы работают: UPDATE tabl set pole=0 Выдает ошибку "Запрос '' поврежден " информации в интернете пока не много. Может кто уже нашел решение? играюсь с удалением кабов, которые наставило сегодня, но пока безрезультатно ... ... |
| 13.11.2019, 13:42 |
| 13.11.2019, 13:50 |
Микрософту лень оперативно исправить этот баг и они отложили распространение исправлений их "исправлений" на 10 декабря. Но чтобы сделать вид, что они заботятся о пользователях, выложили своё видение обхода проблемы . Собственно в нём находится это всё что вы должны знать о продуктах и поддержке Микрософта: МикрософтFor example, if you have a query similar to: UPDATE Table1 SET Table1.Field1 = "x" WHERE ([Table1].[Field2]=1); You can create a new query (Query1) defined as: SELECT * from Table1; And update your original query to: UPDATE Query1 SET Query1.Field1 = "x" WHERE ([Query1].[Field2]=1); By replacing all references to Table1 with Query1 This will produce the same results, but avoid the error. P.S.: Нормальный выход здесь: https://stackoverflow.com/questions/58832269/getting-error-3340-query-is-corrupt-while-executing-queries-docmd-runsql/58833831#58833831 ... |
| 14.11.2019, 08:48 |
4d_monster, авторCreate a new Access database. Create a new, empty table "Table1" with the default ID field and a Long Integer field "myint". Execute the following code in the VBA editor's Immediate Window: CurrentDb.Execute "UPDATE Table1 SET myint = 1 WHERE myint = 1" Мне не помогло(( ... |
| 14.11.2019, 10:46 |
Rikozenit, Этот кусок - как убедится, что не работает. Для починки просто удалите ошибочные патчи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И до 10 декабря запретите обновление Офиса. ... |
| 14.11.2019, 10:49 |
4d_monster, понял)) Спасибо! ... |
| 14.11.2019, 13:27 |
решил несколько проще как ни странно. был запрос: UPDATE table1 SET field1=x WHERE field2=y; Стал так: UPDATE (SELECT * FROM table1) SET field1=x WHERE (field2=y); Скобки в условиях думаю не обязательны ... |
| 18.11.2019, 15:36 |
Spectr-7 решил несколько проще как ни странно. был запрос: UPDATE table1 SET field1=x WHERE field2=y; Стал так: UPDATE (SELECT * FROM table1) SET field1=x WHERE (field2=y); Скобки в условиях думаю не обязательны Спасибо. Мне помогло. ... |
| 19.11.2019, 15:32 |
Спасибо. И мне помогло. А вообще какая неожиданная ошибка. Когда Майкрософт её исправит ? ... |
| 20.11.2019, 03:10 |
Nebo, 10 Декабря должен выйти апдейт, который по мнению Микрософта всё исправит. P.S. кстати, реакция англоязычных разработчиков по поводу этого гораздо эмоциональнее. ... |
| 20.11.2019, 08:29 |
4d_monster Nebo, 10 Декабря должен выйти апдейт, который по мнению Микрософта всё исправит. P.S. кстати, реакция англоязычных разработчиков по поводу этого гораздо эмоциональнее. Спасибо большое. А насчёт реакции, я представляю, когда приложение стоит у многих клиентов. ... |
| 20.11.2019, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610372]: |
28ms |
39ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 346ms |
