Сохранение записей в таблице из формы
Имеется обычная (неленточная) форма1 источником записей которой является таблица1 (т.е. поля формы - это поля таблицы). При закрытии формы1 происходит сохранение записей в таблице1 (по умолчанию).Как сделать так,чтобы сохранение записей в таблице1 (при закрытии формы) происходило по какому-то критерию,например при значении поля1 формы1 больше 5 например? ... |
| 22.11.2019, 13:23 |
drafty, на событии Form_BeforeUpdate выполняйте проверку и отменяйте сохранение. Если нужно закрыть форму без изменений - метод Undo. ... |
| 22.11.2019, 13:32 |
Кривцов Анатолий drafty, на событии Form_BeforeUpdate выполняйте проверку и отменяйте сохранение. Если нужно закрыть форму без изменений - метод Undo. Да, спасибо Me.Undo-работает согласно задумке! 🤝 ... |
| 22.11.2019, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610367]: |
141ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 432ms |
