Формирование запроса без повторяющихся записей в определенном столбце.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть таблица История_Болезни, в ней поля Код_Истории (значения уникальны), Код_Пациента (значения повторяются) Дата_Приема. Нужно сформировать запрос в котором из повторяющихся записей по Код_Пациента осталось бы только последнее по Дата_Приема и все не повторяющиеся записи. С практической точки зрения в дальнейшем надо будет найти пациентов, которые были на приеме пол года назад, и это было их последнее посещение. Заранее благодарю. ... |
| 13.11.2019, 17:52 |
Для Акцесса вроде бы такой вариант был лучшим ... Индекс на (Код_Пациента, Дата_Приема) очень не помешает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. пс left join конечно же :) ... |
| 13.11.2019, 19:18 |
Не работает. Все повторы остались без изменений. ... |
| 14.11.2019, 10:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если возможны два приёма в один день - добавить во внешний запрос группировку по пациенту и дате, и взять максимальный код записи. ... |
| 14.11.2019, 11:36 |
Сначала создайте запрос1 с группировкой по Код_Пациента и Max(Дата_Приема). Затем новый запрос2 на запрос1 и таблице, связанным по этим двум полям. Там же можно указать условие "пол года назад". ... |
| 14.11.2019, 11:48 |
minachina ... Есть таблица История_Болезни, в ней поля Код_Истории (значения уникальны), Код_Пациента (значения повторяются) .... ... |
| 14.11.2019, 12:13 |
Кривцов Анатолий, Спасибо! Все оказалось просто. ... |
| 22.11.2019, 16:12 |
minachina Кривцов Анатолий, Спасибо! Все оказалось просто. ... |
| 22.11.2019, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610366]: |
174ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
