Диаграмма из одной строки ?
Всем здравствуйте. Как-то я второй день плутаю вокруг одной сосны... Есть одна строка в таблице, - не могу на форме построить по ней самую простую диаграмму по значениям с0 - с23 пример в файле... ... |
| 22.11.2019, 21:01 |
Самое интересное в экселе это вообще не проблема, выделил нужные ячейки, нажал на кнопку Диаграмма и получил результат ... |
| 22.11.2019, 21:03 |
В экселе то работает, просто нужно туда не всё подряд выводить, а только понравившееся, а форме это сбацать - туплю неймоверно... ... |
| 22.11.2019, 21:05 |
"Нарисуй" линиями. :) ... |
| 22.11.2019, 21:20 |
Predeclared "Нарисуй" линиями. :) Да можно 24 столбика нарисовать, и расставить им высоту, но это ж трындец, все равно что фломастером на экране... ... |
| 22.11.2019, 21:30 |
Что-то не въезжаю я в суть проблемы. Распивоть свои данные, да строй свою диаграмму. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.11.2019, 21:40 |
Akina Что-то не въезжаю я в суть проблемы. Распивоть свои данные, да строй свою диаграмму. Как обычно - "ты не промахнулся", СПАСИБО ! Машинка зажужжала... Если еще кто подскажет, как отключить появление таблицы данных от диаграммы, чтоб руками её не закрывать - вообще будет песня... ... |
| 22.11.2019, 22:34 |
vmag Если еще кто подскажет, как отключить появление таблицы данных от диаграммы, чтоб руками её не закрывать - вообще будет песня... Вот, пожалуйста. ... |
| 23.11.2019, 00:11 |
Не тот немножко файл приложила. Некоторые дополнительные манипуляции там выполняются для того, чтобы график сразу появился, а то в Windows7 с этим есть проблемы. Есть у меня для этого еще способ, несколько ручной и смешной, но пока не буду рассказывать. Может, и не понадобится. ... |
| 23.11.2019, 00:19 |
__Michelle, вроде оба хороши!!! ... |
| 23.11.2019, 00:25 |
__Michelle, Огромное спасибо! Вдвойне приятна помощь от Вас... Да я и с вариантом 2 разобрался, глюкануло на первой строке Код: vbnet 1. Я её заремил интуитивно и проблема решилась сама собой... Правда я так и не понял смысл этого величайшего чародейства с Полем9... :) Мдя... короче пока человек в состоянии помнить как зайти на нужные форумы, логины и пароли к ним - он не пропадет... ... |
| 23.11.2019, 00:31 |
ИВП вроде оба хороши!!! Первый Вариант (Вариант 2) у меня отработал правильно почему-то только первый раз, а потом ругался на выше упомянутую строку... ... |
| 23.11.2019, 00:34 |
vmag, я только по разу запускал. ... |
| 23.11.2019, 00:38 |
vmag __Michelle, Огромное спасибо! Вдвойне приятна помощь от Вас... vmag Да я и с вариантом 2 разобрался, глюкануло на первой строке Код: vbnet 1. Я её заремил интуитивно и проблема решилась сама собой... vmag Правда я так и не понял смысл этого величайшего чародейства с Полем9... :) Это перевод фокуса с диаграммы на прозрачное поле с нулевыми размерами - и табличка поэтому исчезает (кстати, этому полю нужно бы задать Переход по Tab = Нет). Но если опять перевести фокус на диаграмму (мышкой или Tab'ом) она ведь опять появится, потому что у Вас задан автозапуск при получении фокуса. По хорошему, надо бы на событии Вход для диаграммы в окне MS Graph программно снимать галку в пункте меню Вид -> Режим таблицы. Но этого я не умею. ... |
| 23.11.2019, 02:12 |
__Michelle По хорошему, надо бы на событии Вход для диаграммы в окне MS Graph программно снимать галку в пункте меню Вид -> Режим таблицы. Но этого я не умею. Ок. Я тоже заметил, что мышкой на диаграмме можно вкл/откл таблицу, но в свойствах не нашел и даже не понял, что это не в самой диаграмме, и так нормально, спасибо... ... |
| 23.11.2019, 05:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610363]: |
146ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 446ms |
