Помогите написать запрос
Есть таблица в Access, а в ней столбец с датами, но в формате текст, поэтому встречаются некорректные даты SELECT CDate(Report_table.date_) AS Выражение1, Report_table.date_ FROM Report_table некорректные даты вижу, но мне надо, чтобы запрос выводил только некорректные даты, помогите, пожалуйста ... |
| 23.11.2019, 17:35 |
Katy_2108 Есть таблица в Access, а в ней столбец с датами, но в формате текст, поэтому встречаются некорректные даты SELECT CDate(Report_table.date_) AS Выражение1, Report_table.date_ FROM Report_table некорректные даты вижу, но мне надо, чтобы запрос выводил только некорректные даты, помогите, пожалуйста Попробуйте так SELECT Report_table.date_ FROM Report_table where IsDate(Report_table.date_)=false ... |
| 23.11.2019, 18:20 |
zimkon, спасибо большое, получилось ... |
| 23.11.2019, 18:28 |
Добрый день. Помогите пожалуйста и мне написать запрос) есть таблица: № Р1 Р2 Р39 txt7 txt8 Ф112 txt1 txt2 Ф111 txt3 txt4 Ф110 txt5 txt6 А1 Запрос должен вернуть строки: № Р1 Р2 Р312 txt1 txt2 Ф110 txt5 txt6 А1 т.е. одбросить дубли по полю P3, оставляя строки с максимальным № ... |
| 02.12.2019, 14:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.12.2019, 15:12 |
Пока решаю делать это так, но вдруг есть что-то более простое и надёжное) Данные хранятся в таблице с именем - Лист1 Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 02.12.2019, 15:14 |
Djois Пока решаю делать это так ... |
| 02.12.2019, 15:51 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. возможна ошибка систаксиса в запросе Access (если это не какой-то другой диалект) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2019, 17:31 |
Katy_2108 Есть таблица в Access, а в ней столбец с датами, но в формате текст... ... |
| 02.12.2019, 18:50 |
zimkon Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. возможна ошибка систаксиса в запросе Access (если это не какой-то другой диалект) Код: sql 1. 2. 3. 4. Да, первый запрос выдаёт ошибку синтаксиса, а второй ругается на циклическую ссылку (( Access 2010 Пока пользуюсь этим, Код: sql 1. 2. 3. но как и говорил Akina это по подзапросу на каждую запись на больших данных долго отрабатывает ... |
| 03.12.2019, 11:06 |
Код: xml 1. 2. 3. *Djois, ... |
| 03.12.2019, 11:19 |
Djois Добрый день. Помогите пожалуйста и мне написать запрос) есть таблица: № Р1 Р2 Р39 txt7 txt8 Ф112 txt1 txt2 Ф111 txt3 txt4 Ф110 txt5 txt6 А1 Запрос должен вернуть строки: № Р1 Р2 Р312 txt1 txt2 Ф110 txt5 txt6 А1 т.е. одбросить дубли по полю P3, оставляя строки с максимальным № Сразу не сказал, а наверно это важно, поле № ключевое (счётчик) Код: sql 1. 2. 3. DMax в этом случаи отрабатывает конечно быстрее... или нет? ... |
| 03.12.2019, 11:40 |
Djois zimkon пропущено... возможна ошибка систаксиса в запросе Access (если это не какой-то другой диалект) Код: sql 1. 2. 3. 4. Да, первый запрос выдаёт ошибку синтаксиса, а второй ругается на циклическую ссылку (( Access 2010 Пока пользуюсь этим, Код: sql 1. 2. 3. но как и говорил Akina это по подзапросу на каждую запись на больших данных долго отрабатывает А так? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.12.2019, 12:01 |
Djois первый запрос выдаёт ошибку синтаксиса Если делать визардами, то получаются такие тексты (форматирование сохранено): Подзапрос (name=subquery): Код: sql 1. 2. 3. Основной запрос (name=mainquery): Код: sql 1. 2. Объединённый запрос (name=solidquery): Код: sql 1. 2. 3. 4. Все запросы - рабочие (проверено на модельных структуре и данных). ... |
| 03.12.2019, 12:05 |
zimkon А так? Код: sql 1. 2. 3. 4. не работает, сначала требует ввести значениет параметров: t3.P3 t1.P3 и если что-то в параметры вводить - выдаёт только одну строку, а д.б. их две № Р1 Р2 Р3 12 txt1 txt2 Ф1 ... |
| 03.12.2019, 12:06 |
Djois, возможно в запросе у P3 введена русская буква ЭР (или наоборот - латинская ПЭ) , а у вас в названии поля латинская (или наоборот - русская). Короче, надо чтобы было идентично и в запросе и в таблице ... |
| 03.12.2019, 12:20 |
Akina Djois первый запрос выдаёт ошибку синтаксиса Если делать визардами, то получаются такие тексты (форматирование сохранено): Подзапрос (name=subquery): Код: sql 1. 2. 3. Основной запрос (name=mainquery): Код: sql 1. 2. Объединённый запрос (name=solidquery): Код: sql 1. 2. 3. 4. Все запросы - рабочие (проверено на модельных структуре и данных). Скопировал эти три запроса с указанными именами. Объединённый запрос (name=solidquery) при запуске просит ввести значение параметра table.P3 и в результате выдаёт только одну строку: № Р1 Р2 Р312 txt1 txt2 Ф1 а их д.б. две № Р1 Р2 Р312 txt1 txt2 Ф110 txt5 txt6 А1 ... |
| 03.12.2019, 12:25 |
zimkon Djois, возможно в запросе у P3 введена русская буква ЭР (или наоборот - латинская ПЭ) , а у вас в названии поля латинская (или наоборот - русская). Короче, надо чтобы было идентично и в запросе и в таблице ёлы палы точно проверю чуть позже отпишусь))) ... |
| 03.12.2019, 12:26 |
Поправлю... zimkon Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.12.2019, 12:35 |
да всё работает, это я тупанул, спасибо!!! ... |
| 03.12.2019, 12:59 |
Панург Поправлю... zimkon Код: sql 1. 2. 3. 4. Ну, да, если поле номер не повторяется, как в приведенном ТС примере, но ведь это может быть и не так ( Но об этом знает только ТС) ... |
| 03.12.2019, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610347]: |
392ms |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 675ms |
