создание общей таблицы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать что бы в базе данных при наступлении события строка записи перемещалась в другую таблицу Архив? например база списка выполнения монтажных работ, при указании значения выполнено строка перемещалась в другую таблицу архив и не отображалась в текущей таблице? ... |
| 04.12.2019, 10:15 |
Вы что, данные прямо в таблицу заносите? или всё же используются формы ввода? ... |
| 04.12.2019, 11:21 |
Через форму в VBA ... |
| 04.12.2019, 11:27 |
Anna1111, Не надо делать дополнительных таблиц. Достаточно в существующую добавить флажок - исполнено. При поднятии флажка запись должна фильтроваться и не показываться в запросе. Тут же и готовый архив - все записи с поднятым флажком. Еще желательно добавить поле даты, чтобы знать когда это произошло. Если идти еще дальше, то подобным образом можно и отмечать, вообще, всю историю исполнения работ. ... |
| 04.12.2019, 11:32 |
Подскажите какой запрос нужен для фильтрации? ... |
| 04.12.2019, 11:42 |
Anna1111 Через форму в VBA Видимо я от жизни отстал... ... |
| 04.12.2019, 12:22 |
Панург Anna1111 Через форму в VBA Видимо я от жизни отстал... Я уж думал никто не заметит ... |
| 04.12.2019, 12:49 |
Прошу прощения если не правильно написал, подскажите пожалуйста как сделать фильтрацию, по значению исполнено, и В работе. ... |
| 04.12.2019, 13:14 |
Anna1111, HELP>запрос на выборку ... |
| 04.12.2019, 14:17 |
Подскажите пожалуйста какой запрос нужен что бы осуществлялась фильтрация? ... |
| 04.12.2019, 14:27 |
Как-то так: Код: plsql 1. ... |
| 04.12.2019, 14:52 |
читайте книшки: фильтрация это более чем элементарно,Ватсон! ... |
| 04.12.2019, 15:01 |
То есть это в самой базе заполнить надо запрос на фильтрацию? ... |
| 04.12.2019, 15:19 |
Вы уж будьте так добры прочесть про интерфейс и разберитесь с назначением кнопочек на ленте ... |
| 04.12.2019, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610345]: |
135ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 417ms |
