Ошибка #461
Добрый час! Подскажите почему выдает ошибку 461 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. & " Data_End = '" & Me![txt_data_end] & "', " _ в этой строке? ... |
| 08.01.2020, 11:13 |
Ошибка #461
JDV & " Data_End = '" & Me![txt_data_end] & "', " _ в этой строке? Здесь, как и другим полям типа дата/время и числовым вы присваиваете строку (значение в апострофах). В принципе, это допускается, если строка соответствует системному представлению даты и может быть преобразована к нужному типу. Если нет, или поле формы пустое, то возникнет ошибка преобразования. Вообще-то, дату в запросе (в условиях или присвоении полю) надо передавать в виде #MM/DD/YY# или #MM/DD/YYYY#. Если бы вы выполнили Debug.Print Text и посмотрели/показали текст запроса, то проблема была бы видна. Но в вашем случае лучшее решение - открыть Recordset и обновить запись(и) там: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.01.2020, 13:16 |
Ошибка #461
Кривцов Анатолий, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. & " ID_lichnyi_sostav = '" & Me![txt_id_sotrudnika] & "', " _ ошибка в этой строке ... Me![txt_id_sotrudnika] именно на этот элемент ... |
| 08.01.2020, 14:33 |
Ошибка #461
JDV я читал .... Панург, А теперь очень полезная рекомендация ... |
| 08.01.2020, 14:42 |
Ошибка #461
Кривцов Анатолий, Recordset долго ... обычно такие запросы работали ... 461 Не найден метод или элемент данных (ошибка 461) ... но он же есть .... ... |
| 08.01.2020, 14:43 |
Ошибка #461
court, в одной форме подобный запрос работает ... я скопировал элементы в новую ... и вылетела эта ошибка ( ... |
| 08.01.2020, 14:46 |
Ошибка #461
court, если возможно ткните носом меня ...не могу понять где ошибка ( ... |
| 08.01.2020, 14:47 |
Ошибка #461
JDV, и при чем ошибка возникает на этапе компиляции ... |
| 08.01.2020, 14:52 |
Ошибка #461
JDV court, если возможно ткните носом меня ...не могу понять где ошибка ( нет какого-то из этих контролов Me![txt_id_podrazdeleniya] Me![txt_id_sotrudnika] ... Forms![frm_Vvod_dannyh_nagruzka]![frm_SUB_Vvod_dannyh_nagruzka]![ID_nagruzka] ... |
| 08.01.2020, 14:55 |
Ошибка #461
JDV, Напечатай в окне дебаггера Text и покажи его нам. А, может быть, и не понадобится... ... |
| 08.01.2020, 14:57 |
Ошибка #461
court, в том то и дела что есть ... прям копирую имена из их свойств ... |
| 08.01.2020, 14:59 |
Ошибка #461
Rivkin Dmitry, какого дебагерра ? - immediate ? ... |
| 08.01.2020, 15:03 |
Ошибка #461
JDV ... прям копирую имена из их свойств Это может быть иллюзией... на самом деле возможно не из той закладки и вместо имени контрола подставляется имя источника данных... ну и как-то все не брежно, я бы сказал мусорно всё, эдакое ведро с граблями... - ну если речь про ИД, то CInt() потенциальные грабли, ибо ИД очень быстро переходит в категорию Long и уместнее в этом месте Clng() - кстати проблемная строка вообще без преобразования, не смотря на аналогичные последующие строки с миной замедленного действия CInt() - про дату и время я вообще молчу.., ну типа комп сам разберется что к чему ? Добавь на форму временную кнопку и помести туда эту строку Код: vbnet 1. Мне кажется - будешь крайне удивлен... ... |
| 08.01.2020, 15:21 |
Ошибка #461
Кривцов Анатолий, рекордсет нечто похожее ((( ... |
| 08.01.2020, 15:58 |
Ошибка #461
JDV, Ну подставь теперь числа, что получилось ? Text = " UPDATE tbl_nagruzka " _ & " SET ID_podrazdelenie = '"25"', " _ & " ID_lichnyi_sostav = '"33"', " _ начиная со второй строки лишняя " на конце... ... |
| 08.01.2020, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610303]: |
441ms |
81ms |
| others: | 238ms |
| total: | 828ms |
