OutputTo задать имя листа
Всем привет! При выводе запроса в Ексел через OutputTo в параметрах указывается имя файла Екселя, имя листа не указывается. Но при этом имя листа в файле, куда выводятся данные, совпадает с именем запроса. Как бы сделать так, чтобы задавать имя листа? ... |
| 03.01.2020, 14:33 |
Чисто по вопросу - или менять имя запроса, или после экспорта менять имя листа с помощью OLE Automation (несколько строк кода). Это если в лом менять вручную. Но почему именно OutputTo? Его единственное достоинство - наследование формата (вплоть до высоты строк и ширины столбцов). Ну, еще открыть файл после создания. Например, TransferSpreadsheet позволяет при экспорте задать имя листа, да и вообще выполнить несколько экспортов на разные листы одного файла. ... |
| 03.01.2020, 17:51 |
Кривцов Анатолий TransferSpreadsheet позволяет при экспорте задать имя листа, да и вообще выполнить несколько экспортов на разные листы одного файла. Спасибо, буду пробовать. ... |
| 04.01.2020, 10:27 |
Кривцов Анатолий TransferSpreadsheet позволяет при экспорте задать имя листа, да и вообще выполнить несколько экспортов на разные листы одного файла. Попробовал. Несколько экспортов на разные листы одного файла получается. Не нашел параметра для задания имени листа - все равно совпадает с именем запроса. Значит, надо менять имя потом. ... |
| 04.01.2020, 13:51 |
ИВП Не нашел параметра для задания имени листа - все равно совпадает с именем запроса. Значит, надо менять имя потом. Хоть этого и нет в справке, но оно работает. Главное, чтоб указанное имя листа никак не смахивало на адрес диапазона. ... |
| 08.01.2020, 10:00 |
Кривцов Анатолий Хоть этого и нет в справке, но оно работает В справке вообще написано, что при Экспорте этот параметр не будет работать. Только сейчас удалось попробовать. Чудеса!!!! Все сработало!!!! Спасибо еще раз. ... |
| 09.01.2020, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610302]: |
94ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 453ms |
