Как сохранить текущую запись ленточной формы?
Всех достопочтенных форумчан с прошедшими праздниками!!!🎉🎉🎉 На ленточной форме1 (источник записей которой запрос на выборку) расположено поле1 и кнопка1 (хотелось,чтобы была предназначена для сохранения записи). Также есть выключатель1,при нажатии которого доступ к полю1 блокируется следующей строкой кода: Forms!Форма1.Controls("поле1").Locked=True Короче,все работает нормально до тех пор,пока я не изменил значение поля1. А)Когда я изменяю значение поля1 и нажимаю на выключатель1 - поле1 нормально блокируется(но сохранения не происходит,т.к.я не перешел на другую запись). Б)Когда я изменяю значение поля1 и нажимаю кнопку1 (т.е. как бы выхожу из поля1),а потом нажимаю на выключатель1 - выдается ошибка следующего содержания: "Невозможна блокировка элемента управления,пока его изменения не сохранены". Вопрос - как сохранить изменения программно в случае "Б",короче нужно чтобы кнопка1 предварительно сохранила изменения текущей записи формы1 и только потом блокировала поле1 (тогда ошибки не будет)? ... |
| 10.01.2020, 09:29 |
drafty, Так ? Код: vbnet 1. ... |
| 10.01.2020, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610300]: |
194ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 521ms |
