Специальные символы в Access
Господа, подскажите какие бывают спец.символы в Access-e. плана * - все символы ? - любой # - любое число Собственно нужен любой символ кроме цифры. И какие, вообще, они(спец.символы) есть. ЗЫ.На внешний ресурс нет доступа ... |
| 01.10.2009, 16:16 |
A_Cross, Давайте-ка в форум по Access. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Office". ... |
| 01.10.2009, 18:00 |
A_CrossГоспода, подскажите какие бывают спец.символы в Access-e. плана * - все символы ? - любой # - любое число Собственно нужен любой символ кроме цифры. И какие, вообще, они(спец.символы) есть. ЗЫ.На внешний ресурс нет доступа Маска ввода? Тогда F1 на маску ввода. ... |
| 02.10.2009, 10:42 |
Или имеетеся в виду Like? ... |
| 02.10.2009, 10:51 |
A_Cross, смотря в какой ипостаси используются. Если Like, то: "*", "?", "[символы]". Если в форматировании дат, то: "\#", "\\", "\/", "\.". ... |
| 02.10.2009, 11:21 |
Владимир СанычИли имеетеся в виду Like? Именно like. Суть вот в чем. есть поле со значением Имя, возраст и адрес. Надо его разбить на составляющие. Проще всего из поля вырвать текстовое значение удалив все числа по маске "#". Но как оставить только числа? ... |
| 02.10.2009, 11:27 |
CoolMindA_Cross, смотря в какой ипостаси используются. Если Like, то: "*", "?", "[символы]". Если в форматировании дат, то: "\#", "\\", "\/", "\.". Мне надо оставить некоторые значения. если по маске "*" или "?" то удаляются все символы. Мне надо убрать только текст. ... |
| 02.10.2009, 11:29 |
А также Help Специальные строковые форматы (функция Format) @ - Прототип символа. Выводит символ или пробел. Если форматируемая строка содержит символ в позиции, соответствующей символу (@) в строке формата, то в данной позиции будет выведен этот символ; в противном случае в данной позиции будет выведен пробел. Строка формата заполняется справа налево, если в ней нет символа (!). & - Прототип символа. Выводит символ или не выводит ничего.. Если форматируемая строка содержит символ в позиции, соответствующей символу (&) в строке формата, то в данной позиции будет выведен этот символ; в противном случае данная позиция останется пустой. Строка формата заполняется справа налево, если в ней нет символа (!). < - Символ нижнего регистра. Преобразует все символы к нижнему регистру. > - Символ верхнего регистра. Преобразует все символы к нижнему регистру. ! - Заполнение строки формата слева направо. По умолчанию строка формата заполняется справа налево. ... |
| 02.10.2009, 11:32 |
A_Cross, простой перебор по строке циклом не работает? Если в запросе, то для этого есть регулярные выражения. Сейчас дам ссылку на тему: Убрать знаки . Смотрите сообщение qwrqwr. Код не напишу, потому что не понял, числа надо оставить или убрать? :) ... |
| 02.10.2009, 11:34 |
CoolMind, спасибо, вроде то шо надо. ... |
| 02.10.2009, 11:38 |
Все кроме цифр - "[!0-9]" Но в контексте "разбить на составляющие", "вырвать текстовое значение удалив все числа", "надо убрать только текст", "как оставить только числа" (ералаш какой-то!), я не понял, как вы собираетесь это сделать с помощью LIKE? ... |
| 02.10.2009, 11:38 |
CoolMindЕсли Like, то: "*", "?", "[символы]". # тоже. A_CrossПроще всего из поля вырвать текстовое значение удалив все числа по маске "#". Удалить по маске не получится. Like не удаляет. ... |
| 02.10.2009, 12:32 |
A_Cross Господа, подскажите какие бывают спец.символы в Access-e. плана * - все символы ? - любой # - любое число Собственно нужен любой символ кроме цифры. И какие, вообще, они(спец.символы) есть. ЗЫ.На внешний ресурс нет доступа А символ ? (который любой) - работает в случае,если значение поля Null ? ... |
| 11.01.2020, 14:59 |
A_Cross Господа, подскажите какие бывают спец.символы в Access-e. плана * - все символы ? - любой # - любое число Собственно нужен любой символ кроме цифры. И какие, вообще, они(спец.символы) есть. ЗЫ.На внешний ресурс нет доступа http://msa.polarcom.ru/st/s0000129.htm ... |
| 12.01.2020, 04:05 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+High2P]: |
403ms |
47ms |
| others: | 776ms |
| total: | 1291ms |
