Первая строка #Удалено
Добрый день! Может быть, кто-то сталкивался с таким. Получил базу в формате dbf. Открываю, в первой строке в каждом поле содержится « #Удалено ». Пробовал просто удалить строку, пишет, что строка удалена, но строка так и остается в базе. Пытался запросом создать новую таблицу данными из dbf, выдеат ошибку "Ключ поиска не найден ни в одной записи" Что делать? ... |
| 14.01.2020, 14:30 |
VistaSV30, dbf ну, а мы тут при чем? ... |
| 14.01.2020, 14:33 |
ROI, я с ней работаю Аксесом. До этого тоже получал такие базы в dbf все открывалось нормально. ... |
| 14.01.2020, 14:35 |
VistaSV30, значит что то срабатывает при загрузке формы, тестируйте по шагово. ... |
| 14.01.2020, 14:38 |
VistaSV30, Сторонней прграмулькой подсоеденитесь и посмотрите. ... |
| 14.01.2020, 14:42 |
ROI, данные в базе есть. Аксесс их показывает, почти полмиллиона строк. Все строки, кроме первой, нормальные ... |
| 14.01.2020, 14:57 |
VistaSV30 Может быть, кто-то сталкивался с таким. Это специфика, в некоторых dbf вместо реального удаления, делается пометка, что запись удалена, а акцесс переваривает это именно так, то есть перед попаданием к вам этот dbf юзался другим приложением, в том числе и операциями удаления. Тут (правда давно и не помню уже в каком посте) как-то Akina уже разжевывал эту ситуацию, ну, суть в том, что нужно нормальным dbf вьювером удалить физически те записи, которые в файле удалены логически (мне помогло). Вторая причина - dbf получен без его индексного файла (в 1с 77, например они идут парами dbf + cdx) и при линковке dbf акцес запрашивает cdx, если его не указать, м.б. именно такая вот хрень... Третья причина - при линковке выбран не тот тип DBF (там же их несколько: dBASE III, dBASE IV, dBASE 5). Иногда помогает тупо открыть файл Экселем, а потом уже хоть куда (это если нужна разовая операция импорта) ... |
| 14.01.2020, 15:05 |
vmag, спасибо большое-прибольшое! Всех с наступившим новым Старым-новым годом! ... |
| 14.01.2020, 17:23 |
DBF Commander открыл базу и сохранил ее в формате Excel. Две первых строки были с ошибками, в первой какие-то закорючки, во второй #Удалено. Сам DBF Commander не показывал эти строки. Теперь все работает! Еще раз спасибо! ... |
| 16.01.2020, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610283]: |
223ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 575ms |
