Ошибка 424, Object required
Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: 1. На форме есть ПОЛЕ СО СПИСКОМ, источником строк которых является запрос с единственным столбцом. Список значений запроса: Значение 1, Значение 2 и есть пустые значения (не заполненные Null). 2. В зависимости от выбора значения из поля со списком на форму применяется Me.RecordSource. Со значениями Значение 1, Значение 2 вопросов нет. При выборе пустого значения на форме начинаются "чудеса" - выползает ошибка 424, Object required, ниже приведён кусок кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Строчка из Immediate Код: vbnet 1. 2. 3. соответственно SQL запрос из этой строчки отрабатывает без ошибок и возвращает верные значения Если убрать Set то ошибка меняется на 3251, Операция не поддерживается для объектов этого типа. Псы. Спасибо за помощь. Ткните меня куда нить :) ... |
| 17.01.2020, 12:10 |
Ну а как же.... Вы свойству формы me.recordset присваиваете что? strSQL. А это что? просто стринг. Вот и ругается. Надо перед set me.recordset = сначала этот рекордсет создать из strSQL. Код: vbnet 1. 2. 3. Ну или сразу создавать.... без промежуточного rst ... |
| 17.01.2020, 12:19 |
bad_tula Код: vbnet 1. Просто пишите вместо этого Код: vbnet 1. и все заработает ... |
| 17.01.2020, 12:33 |
Serg197311, Спасибо, всё получилось. ... |
| 17.01.2020, 12:38 |
MrShin bad_tula Код: vbnet 1. Просто пишите вместо этого Код: vbnet 1. и все заработает А вот теперь я смотрю на код далее и как в зеркало!!!! Что меня дёрнуло выше и использовать Recordset, пол дня на это убил, а в коде далее: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И я ещё удивлялся, в затылке чесал, почему же дальше всё работает, а IsNull нет. Мать его Me.RecordSource = ПЯТНИЦА. Ещё раз Спасибо. ... |
| 17.01.2020, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610276]: |
141ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 397ms |
