Как программно скопировать таблицу?
Можно ли программно скопировать таблицу из одного файла базы данных в другой, находясь при этом в третьей базе данных? Или это что-то из области фантастики? DoCmd.TransferDatabase acExport..., DoCmd.TransferDatabase acImport... - знаю как использовать для импорта/экспорта в текущую базу данных, т.е. из которой строчка кода выполняется. ... |
| 27.02.2007, 11:36 |
Просто данные качнуть можно так: Код: plaintext 1. Если надо структуру (в т.ч. индексы) строго соблюсти, то можно сначала скопировать TableDef, а потом аналогично запросом INSERT... ... |
| 27.02.2007, 11:52 |
KarfaqenПросто данные качнуть можно так: Код: plaintext 1. Если надо структуру (в т.ч. индексы) строго соблюсти, то можно сначала скопировать TableDef, а потом аналогично запросом INSERT... только без INTO ... |
| 27.02.2007, 12:04 |
barrabasтолько без INTOЭто как. Речь о копировании данных. Обязательно INTO. ... |
| 27.02.2007, 12:16 |
Спасибо за ответы, я сделала так: DoCmd.TransferDatabase acImport... 'импорт таблицы в текущую db из db-источника DoCmd.TransferDatabase acExport... ''экспорт таблицы из текущей db в третью db ... |
| 27.02.2007, 12:17 |
Karfaqen barrabasтолько без INTOЭто как. Речь о копировании данных. Обязательно INTO. да блин, не так выразился, имел ввиду чтобы он не сделал Код: plaintext ... |
| 27.02.2007, 12:20 |
Вот кусок из хелпа, в другой базе данных создает пустую таблицу, может пригодится, можно доработать под себя, а данные скопировать с помощью SELECT into Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 27.02.2007, 13:12 |
Karfaqen Просто данные качнуть можно так: Код: vbnet 1. Добрый день! Если источник c:\base0.mdb под паролем, то получаем сообщение "Ошибочный пароль". Как нужно изменить запрос, чтобы все таки качнуть данные? ... |
| 27.01.2020, 12:37 |
Спасибо, разобрался. Код: vbnet 1. ... |
| 27.01.2020, 12:45 |
| 27.01.2020, 12:46 |
А чё отредактировал? Интересно,однако. ... |
| 27.01.2020, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610261]: |
76ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 403ms |
