рекордсет не копирует логические поля
есть такой кусок кода.... он копирует все поля кроме логических в таблицу.... логические просто игнорит...не пойму в чем дело Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2020, 22:00:42 |
nik26, А апострофы зачем? ... |
| 27.01.2020, 22:14:51 |
Выдержка из HELP: ... значение_1, значение_2: Значения, добавляемые в указанные поля новой записи. Каждое значение будет вставлено в поле, занимающее то же положение в списке: значение_1 вставляется в поле_1 в новой записи, значение_2 в поле_2 и т.д. Каждое значение текстового (логическое таковым не является) поля следует заключать в кавычки (' '); для разделения значений используйте запятые. ... |
| 27.01.2020, 23:11:19 |
nik26, вместо запроса INSERT INTO ... VALUES ... откройте Recordset на таблице "таблица2" (лучше пустой, без записей) и добавьте запись туда. ... |
| 28.01.2020, 10:01:31 |
| 28.01.2020, 12:58:23 |
1. В кавычки заключаются значения текстового поля. Так что у вас они не нужны. 2. В первой части INSERT у вас несколько полей, а во второй одно. 3. При конструировании подобного запроса не стоит забывать что поле может быть и NULL.[/quot] ... |
| 28.01.2020, 12:59:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610256]: |
44ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 306ms |
