Непонятка с запросом
Есть запрос с двумя условиями 1 и 2 применяю оба условия - Код: sql 1. 2. 3. это работает Применяю только условие 2- Код: sql 1. 2. 3. это не работает : Данный подчиненный запрос должен возвращать не более одной записи применяю только условие 1 Код: sql 1. 2. 3. работает..... что я делаю не так????? Отмечаю особо - все это делаю в конструкторе.... ... |
| 31.01.2020, 11:13:40 |
Странно, что первый работает... сделай SELECT TOP 1 znper.znper . ... |
| 31.01.2020, 11:19:33 |
Akina Странно, что первый работает... сделай SELECT TOP 1 znper.znper . помогло.... спасибо!!!! ... |
| 31.01.2020, 11:22:36 |
Serg197311, а давно в Access можно применять точку с запятой в тексте запроса? ... |
| 31.01.2020, 11:46:21 |
Панург Serg197311, а давно в Access можно применять точку с запятой в тексте запроса? а она не просто в тексте запроса - она внутри вызова функции ... |
| 31.01.2020, 12:08:18 |
Код: sql 1. Ваше условие , ИМХО, звучит так: Если в таблице znper есть записи по двум условиям, то тогда из этой же таблицы при тех же условиях возвращается значение поля "znper" (предположительно одной записи, но не факт даже с добавлением TOP 1), которое дополнительно проверяется на Between 0.1 And 1. Так? Не слишком ли сложно и запутанно? Может попробуйте так?: Код: sql 1. ... |
| 31.01.2020, 13:08:40 |
Serg197311 Akina Странно, что первый работает... сделай SELECT TOP 1 znper.znper . ... |
| 31.01.2020, 13:34:27 |
Кривцов Анатолий Этот костыль решает проблему с ошибкой, но теоретически при наличии нескольких записей, отвечающим двум условиям, в которых значение поля только одной записи входит в интервал 01-1, этот TOP 1 может "вернуть не ту запись" (и, гад такой, наверняка так и сделает). ... |
| 31.01.2020, 16:58:16 |
Akina Кривцов Анатолий Этот костыль решает проблему с ошибкой, но теоретически при наличии нескольких записей, отвечающим двум условиям, в которых значение поля только одной записи входит в интервал 01-1, этот TOP 1 может "вернуть не ту запись" (и, гад такой, наверняка так и сделает). ЗЫ. Вот почему у ТС работает вариант с дополнительным LIKE - не догоняю. ... |
| 31.01.2020, 17:39:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610253]: |
76ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 380ms |
