база данных со ссылками на файлы
Панург, Да могу, все без проблем ... |
| 30.01.2020, 14:55 |
Панург, Если изменить на dbOpenTable, то ругается на эту строчку Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblAttachedFiles", dbOpenTable) ... |
| 30.01.2020, 15:16 |
RusGor Если изменить на dbOpenTable, то ругается на эту строчку Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblAttachedFiles", dbOpenTable) ... |
| 30.01.2020, 15:31 |
Панург, Да видел, исправил на dbOpenSnapshot Так на всякий случай ... |
| 30.01.2020, 15:33 |
Панург, Что еще может быть, есть идеи? ... |
| 30.01.2020, 18:17 |
RusGor Что еще может быть, есть идеи? ... |
| 31.01.2020, 04:29 |
Панург, день добрый! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 02.02.2020, 17:38 |
RusGor, вроде ничего криминального не вижу. Протестировать мне не на чем, т.к. нет сервера MySQL. Давай попробуем протестировать получение набора данных на другой технологии - ADO. Таким способом можно получить характеристики набора данных. Заведи новую БД Access (подключи таблицы) или создай в текущей новый модуль, подключи библиотеку доступа к данным ADO, добавь код. Код взят у Гетца&Ко Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Запускаем TestRecordsets и смотрим результат в окне Immediate . ... |
| 03.02.2020, 04:44 |
RusGor, Вроде и нельзя сказать, что не показал код ошибки, но и толку с такого показа маловато... Нужно было еще нажать Debug, тогда бы было ясно на какой строке падает, тогда бы возможно и сам понял причину... ... |
| 03.02.2020, 11:40 |
Панург, доброе утро! Вот что выдает. ======================= Supports AddNew Doesn't support AbsolutePosition Supports bookmarks Supports Delete Supports Find Supports move without save Doesn't support Index Supports MovePrevious Doesn't support Resync Doesn't support Seek Supports Update Supports UpdateBatch ... |
| 03.02.2020, 11:54 |
vmag RusGor, Нужно было еще нажать Debug. Выше писал что ругается на .AddNew Вот тут .Fields(3) = (Me.Text_ + "_") & CStr(.Fields(1)) & "_" & CStr(.Fields(0)) & Mid(.Fields(2), InStrRev(.Fields(2), ".")) Тут пишет что текущая запись отсутствует CStr(.Fields(1)) и тут CStr(.Fields(0)) .LastModified -операция не поддерживается для объектов данного типа ... |
| 03.02.2020, 12:01 |
Панург, В этом может причина? https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/client-developer/access/desktop-database-reference/recordset-absoluteposition-property-dao ... |
| 03.02.2020, 12:06 |
RusGor ======================= Supports AddNew Doesn't support AbsolutePosition Supports bookmarks Supports Delete Supports Find Supports move without save Doesn't support Index Supports MovePrevious Doesn't support Resync Doesn't support Seek Supports Update Supports UpdateBatch ... |
| 03.02.2020, 12:37 |
RusGor В этом может причина? ... |
| 03.02.2020, 12:37 |
Панург, Все взрыв мозга... ... |
| 03.02.2020, 12:48 |
Панург это к чему? ... |
| 03.02.2020, 12:50 |
RusGor Код: vbnet 1. RusGor Код: vbnet 1. vmag,у тебя же проблемы вылазили с MySQL DAO + ODBC + MySql получение ключа-счетчика в момент создания записи Как решилось? ... |
| 03.02.2020, 12:53 |
RusGor к этому AbsolutePosition ... |
| 03.02.2020, 12:54 |
Панург, RusGor Код: vbnet 1. Именно тут. Выдает NULL ... |
| 03.02.2020, 13:30 |
Панург, Не обращайте внимание. ... |
| 03.02.2020, 13:31 |
Панург vmag,у тебя же проблемы вылазили с MySQL DAO + ODBC + MySql получение ключа-счетчика в момент создания записи Как решилось? Для DAO: - запрос с сортировкой по ключу (чтоб последний был всегда последним) - после добавления Requery + MoveLast Все остальное не работает... ... |
| 03.02.2020, 13:41 |
Панург и vmag, здравствуйте! Спасибо, что направили на путь истинный. Панург Код: vbnet 1. RusGor Код: vbnet 1. vmag Код: vbnet 1. Вот итог: не знаю на сколько верно, но работает. Может подскажите что исправить,.? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 04.02.2020, 23:52 |
RusGor Код: vbnet 1. RusGor Код: vbnet 1. 2. RusGor Код: vbnet 1. RusGor Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2020, 04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610246]: |
198ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 525ms |
