Можно ли указать пароль к книге Excel при обращении через SELECT IN ?
Доброго времени суток. Долго и успешно считывал данные из файла Excel в базу Access 2016, используя команду Код: sql 1. Но на книгу поставили пароль. Подскажите, как можно указать пароль в таком операторе, или, м.б., есть обходной путь (но с использованием этого же оператора). Заранее благодарен. ... |
| 06.02.2020, 17:43 |
Запрос выполняется через DAO. А пароль на Excel-файл обрабатывается Excel.Application. Увы... ... |
| 06.02.2020, 22:00 |
K-Nick, если вы знаете пароль, то что мешает удалить его, а затем восстановить, или слить данные в другой незащищенный файл? Процесс можно автоматизировать. ... |
| 07.02.2020, 10:07 |
Всем большое спасибо! Да, пришлось снимать пароль, сохранять в Temp и из Temp-а открывать с помощью SELECT IN. ... |
| 07.02.2020, 10:11 |
Кривцов Анатолий, а почему необходимо удалять пароль? как то не было необходимости, но Код: vbnet 1. 2. 3. здесь есть возможность вводить пароль, почему его нужно удалять не поясните? ... |
| 07.02.2020, 13:26 |
alecko а почему необходимо удалять пароль? Удаление пароля - один из предложенных вариантов. Вашим кодом можно открыть такой файл и скопировать лист/диапазон в новый файл, из которого потом импортировать. ... |
| 07.02.2020, 13:39 |
ага, понятно, я признаться, не пользуюсь конструкцией тс, подумал что в Excel начиная с 2016 что-то новое произошло-знаю что там улучшили защиту, потому и решил уточнить. ... |
| 07.02.2020, 14:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Treason&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
164ms |
58ms |
| others: | 666ms |
| total: | 978ms |
