Не получается создать запрос на создание таблицы
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня возникла следующая проблема: Я хотел создать таблицу на основе запроса с вычисляемыми полями(выражениями) и сгруппированными полями. Сам запрос берет поля из перекрестного запроса. При выполнении запроса на создание таблицы сообщение с ошибкой:вычисляемый столбец невозможно сохранить без допустимого выражения в свойстве "Выражение". В интернете не нашел к сожалению подходящего ответа на вопрос. ... |
| 11.02.2020, 17:59:13 |
Guest1985 сообщение с ошибкой:вычисляемый столбец невозможно сохранить без допустимого выражения в свойстве "Выражение". Может есть смысл создать таблицу заранее и выполнять запрос на добавление? Для какой цели нужна новая таблица? ... |
| 12.02.2020, 11:24:48 |
Кривцов Анатолий, Анатолий, да. есть вычисляемое поле в исходной таблице, на которой строится запрос. Запрос на добавление в заранее созданную таблицу сработал, вставил данные. ... |
| 12.02.2020, 17:31:24 |
Guest1985, вы не на всё ответили. Это вычисляемое поле попадает в результат запроса? Т.е. при создании таблицы должно создаваться поле на его основе? Я не сталкивался с такой ошибкой, просто интересно. ЗЫ. Вычисляемое поле таблице - ЗЛО. ... |
| 12.02.2020, 17:59:44 |
Кривцов Анатолий, Да, вычисляемое поле в таблице есть в запросах, и в новую таблицу тоже должно быть вставлено. ... |
| 13.02.2020, 09:42:45 |
Да, вычисляемое поле в таблице есть в запросах, и в новую таблицу тоже должно быть вставлено. А если в новой таблице изменить значение поля, от которого зависит значение вычисляемого? ... |
| 13.02.2020, 10:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610233]: |
48ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 373ms |
