Перевод проекта из Access 2007 в Access 2016 ?
Имеется проект в Access 2007, база данных находится на SQL Server 2008 R2 а формы и отчёты в клиентской части в Access 2007. Возможно ли перевести все формы и отчёты из проекта под Access 2007 в Access 2016. Начал делать клиент, базу данных SQL Server 2008 R2 уже подключил, в проект на Access 2016 включены таблицы, запросы, представления которые содержатся в базе данных на SQL Server 2008 R2. Как перенести ФОРМЫ И ОТЧЁТЫ из проекта Access 2007 в проект Access 2016 ? и возможно ли ? ... |
| 26.02.2020, 14:13:19 |
а запускать то пробовали? - там обратная совместимость все обычно работает. Траблы только с надежным расположением. ... |
| 26.02.2020, 16:04:35 |
alecko а запускать то пробовали? - там обратная совместимость все обычно работает. Траблы только с надежным расположением. Возможно, имеется в виду Access Data Project (adp). И так как Access 2016 его не поддерживает, то, обратной совместимости не будет. И импортировать в Access 2016 из adp не получается (проверил, при попытке импорта, даёт ошибку "Проекты данных Access не поддерживаются в этой версии Access "). Вообщем, если я с adp угадал, то, ТС, нужно в Access 2007 "перегонять" импортом все нужные объекты в новый файл accdb пс а потом уже этот новый файл открывать в Access 2016, линковать таблицы, исправлять источники и т.д. ... |
| 26.02.2020, 16:23:14 |
Суперсила проектов ещё на старых версиях мс скл была в редактируемых многоразличных Вью.. Новые аксесы с новыми серверами позволяют использовать такие же многотабличные Вью, подключенные через одбц как линкед тейблз. На вьюхе в сервере надо создать инсерт, инстед оф апдейт и делит триггеры. В таком вью работет и идентити пк. ... |
| 26.02.2020, 23:43:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610213]: |
44ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 383ms |
