критерии для запроса отчета
Извиняюсь, еще один вопрос по этой теме. Не могу добавить Crit в первую строку после If. Пробовал везде: и спереди, и сзади )), с запятыми, амперсантами и с кавычками в разных вариантах... Иногда никакой ошибки не выдает, но и фильтр по датам не происходит. Подскажите, пж, куда и с чем? ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.02.2020, 11:52:24 |
kniga Код: vbnet 1. Не можешь сам, используй BuildCriteria например Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.02.2020, 13:02:30 |
kniga, я же ссылку давал на создание запросов. Тут точно так же как там написано. ... |
| 26.02.2020, 13:03:52 |
Панург, спасибо!! А Crit я срисовал с книжки одной, причем вариант работает. Во второй строке моего же условия на If все выводит правильно. Но я конечно переделаю как надо, а то видать устарела конструкция ) ... |
| 26.02.2020, 13:18:53 |
Как вариант: ... |
| 26.02.2020, 15:39:46 |
kniga А Crit я срисовал с книжки одной, причем вариант работает. Во второй строке моего же условия на If все выводит правильно. Но я конечно переделаю как надо, а то видать устарела конструкция ) Панург kniga Код: vbnet 1. ... |
| 27.02.2020, 04:12:48 |
sdku, большое спасибо за Ваш вариант! Правда кажется немного длинноватым код, учитывая то, что у меня Сase(ов) 4, и на каждом с условием If. )) Извините, я воспользовался вашим примером для добавления моей формы, чтобы показать весь код на кнопку в ней:) ... |
| 27.02.2020, 11:24:09 |
Панург, прикладываю фотки книги откуда я взял процедуру. Издание 2006 года, я применил ее году так в 2008, все работает и когда вводишь дату в форму через слеш и через тире. Я так понял главное точки в датах в процедуре не ставить, ошибочно будет показывать. По поводу кода в моей форме, в приложенной выше базе, то я вместо Crit , просто добавил ее полное определение в конструкцию wherecondition и все работает как планировалось . Но как то некрасиво выглядит, все-таки если описана переменная Crit то и вставлять надо именно Crit .. наверно, как в самой последней строчке кода. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 27.02.2020, 11:38:23 |
На всякий случай еще раз вопрос: Как "воткнуть" именно Crit , а не все ее определение после WhereCondition или внутри этого условия? (Извиняюсь за незнание терминологии) Кстати, я пытался сделать перенос строки, смиряясь с ее длиной, но _, _& не помогает. Видать внутри аргумента WhereCondition нельзя делить строку? ... |
| 27.02.2020, 11:51:23 |
kniga .....Правда кажется немного длинноватым код... Особенно если учесть что в каждом шаге CASE повторяется,за небольшими изменениями,одно и то же kniga ...Как "воткнуть" именно Crit , а не все ее определение после WhereCondition или внутри этого условия?... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2020, 12:51:23 |
sdku, спасибо! Бум думать ) А перенос в длинной строке я сделал, знак переноса не там ставил, надо было перед &Format, а я ставил перед AND )) ... |
| 27.02.2020, 14:06:59 |
kniga, У себя для сбора условий по дате использую такую функцию Код: vbnet 1. 2. 3. может использоваться так Код: vbnet 1. 2. ... |
| 27.02.2020, 17:40:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610211]: |
39ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 284ms |
