Большая таблица или две маленькие?
Приветствую всех! Вопрос: что предпочтительнее с точки зрения быстродействия и надежности базы сделать одну таблицу с большим количеством полей (примерно 150), или разбить её на 2-3 таблицы? Одна главная, остальные привязать к ней по индексу. Есть у кого опыт в таком вопросе? ... |
| 02.03.2020, 16:34:23 |
С таким куцым описанием задачи ответить что-либо вразумительное не представляется возможным. ... |
| 02.03.2020, 18:10:47 |
wladimirrr, Со 150-ю полями, аверняка должно быть не 2-е маленьких, а 22 или больше - очень маленьких. Из которых минимум 5 будут таблицами фактов, а остальные таблицами-справочниками. Это обзывается - Нормализация. ... |
| 03.03.2020, 04:11:58 |
Лапух wladimirrr, Со 150-ю полями, аверняка должно быть не 2-е маленьких, а 22 или больше - очень маленьких. Из которых минимум 5 будут таблицами фактов, а остальные таблицами-справочниками. Это обзывается - Нормализация. Я понял, что речь идет о нормализованной таблице, в которой 150 полей. Например, столько свойств у какой-либо сущности. ... |
| 03.03.2020, 10:42:27 |
Лапух wladimirrr, Со 150-ю полями, аверняка должно быть не 2-е маленьких, а 22 или больше - очень маленьких. Из которых минимум 5 будут таблицами фактов, а остальные таблицами-справочниками. Это обзывается - Нормализация. Не совсем так. Все таблицы это "факты". Например таблица "Лицо", где много полей о конкретном человеке. Либо эти данные хранятся в нескольких таблицах: 1."Основные данные", 2."Физические параметры", 3. "Психологические параметры" и т.д. Вторая и третья таблицы привязаны к первой по индексу "КодЛица" один к одному. Вопрос - что предпочтительнее с точки зрения "Нормализации" иметь одну таблицу с большим количеством полей или несколько с меньшим количеством полей? Учитывая, что в разных формах и запросах используются только определенные группы данных. ... |
| 03.03.2020, 13:53:37 |
wladimirrrЛибо эти данные хранятся в нескольких таблицах: 1."Основные данные", 2."Физические параметры", 3. "Психологические параметры" и т.д. Вторая и третья таблицы привязаны к первой по индексу "КодЛица" один к одному. Связь "один к одному" очень редко используется и смело претендует на название "грабли". Вот попробуйте создать связанные записи в Таблицах 1 и 2 по отдельности и вывести на экран запросом поля из обеих связанных таблиц. После этого попробуйте: 1. Добавить новую запись. 2. Удалить существующую запись. ИМХО: 1. Добавлять записи можно только в режиме формы с субформами. 2. Удаление записей нужно выполнять из всех таблиц по отдельности (каскадное удаление не работает. Несколько проще, если связь с доптаблицами делать один ко многим, но не допускать создание более одной связанной записи. Там хоть каскадное удаление работает. Мой вывод - одна таблица, это лучшее решение. Быстродействием можно не заморачиваться, если, конечно, речь не идет о миллионах записей, ползающих по сети. ... |
| 03.03.2020, 16:00:26 |
wladimirrr, Я рассуждаю обычно так. У человека может быть более одного документа или номера телефона. Паспорт Удостоверение водителя СНИЛС ... Мобильный Домашний Рабочий Ещё мобильный ... Соответственно создаю подчиненные таблицы. Если же данные в принципе даже теоретически не будут одинаковыми по типу, ну как бы - Вид документа. То можно и в одной таблице. Все зависит от поставленной задачи. Один к одному стараюсь не делать, ибо один раз намучался всласть по молодости. Врагу не пожелаешь. Это щас, с более-менее набранным опытом смогу предусмотреть подводные камни такого, но предпочту все в одной таблице забомбить, ибо паталогический лентяй и искусственных трудностей стараюсь избегать. ... |
| 04.03.2020, 06:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610205]: |
42ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 314ms |
