Публичная функция из модуля формы как событие другой формы
Добрый день! Есть главная форма (MainForm) и подчиненная (SubForm). При загрузке главной формы необходимо указать, что на событие OnCurrent подчиненной формы должна срабатывать функция MainFormPF, которая хранится в модуле главной формы. Сейчас это реализовано так: Private Sub Form_Load() 'MainForm Me.SubForm.Form.OnCurrent = "=PF()" End Sub Public Function MainFormPF() MsgBox "!" End Function В основном модуле хранится хранится функция PF: Public Function PF() Call Forms("MainForm").MainFormPF End Function Получается, что из главной формы я ссылаюсь на основной модуль, из которого опять ссылаюсь на главную форму. Можно ли сделать так, чтобы еще при загрузке основной формы я сразу ссылался на публичную функцию в ней самой? Пробовал так: Private Sub Form_Load() 'MainForm Me.SubForm.Form.OnCurrent = "=Forms('MainForm').MainFormPF" End Sub Но возникает ошибка "The expression you entered has an invalid . (dot) or ! operator or invalid parentheses". Что нужно попавить? Спасибо! ... |
| 02.03.2020, 14:09:55 |
Пользуйте подписку на события: ... |
| 02.03.2020, 18:08:19 |
Predeclared, Супер! Огромное спасибо! ... |
| 02.03.2020, 18:48:26 |
Alexei Gennadevich, проще создать Вам в основном модуле объект этой подчиненной формы и работать с ней не выходя из модуля главной. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.03.2020, 21:35:12 |
Alexei Gennadevich, + ... |
| 12.03.2020, 08:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610188]: |
34ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 282ms |
