Как заполнить диапазон номеров квартир в адресах?
Нужна помощь. Известен наименьший и наибольшей номера квартир адреса (Таблица ВХОД). Как заполнить диапазон в таблице улицей, домом и квартирой (Таблица ВЫХОД)? ... |
| 16.03.2020, 21:13:29 |
Форумчане, помогите без Вас мне край... ... |
| 16.03.2020, 22:03:05 |
Digits: BoNiMSELECT TOP 1 0 AS digit FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 1 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 2 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 3 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 4 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 5 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 6 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 7 FROM MsysObjects UNION All SELECT TOP 1 8 FROM MsysObjects UNION ALL SELECT TOP 1 9 FROM MsysObjects; Q1: Код: sql 1. 2. 3. Q2: Код: sql 1. 2. Q3: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2020, 22:30:04 |
одно из основных правил Акцесса гласит(дословно не помню,по смыслу так): если в поле (которое не является полем связи) таблицы повторяется одно и то же значение её(таблицу) надо разбить (главная и подчиненная) Сколько записей у Вас будет с одинаковым значением в поле [УЛ],если в доме 10 по улице Пушкина 100 квартир, а на этой улице 100 домов?-подумайте над схемой как вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.03.2020, 01:11:34 |
vasjaspb, Нажми внизу кнопку "Заполнить Выход" ... |
| 17.03.2020, 03:05:05 |
Кстати тут в посте есть две шарады, кто хочет, может поморщить лоб... 1. В моем примере есть форма "Шарада" - в данной конфигурации в эту форму нельзя вставить таблицу в виде списка, в котором будет виден текст... 2. В авторской версии файла при попытке вставить в форму список видна фантомная таблица (которой нигде нет) как на рисунке, в моем mdb её нет - пролечил... ... |
| 17.03.2020, 03:12:39 |
vmag, благодарю! Работает. Всех благ Вам и долгих лет жизни! ... |
| 17.03.2020, 06:19:22 |
sdku, Благодарю!!! ... |
| 17.03.2020, 06:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610182]: |
43ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 298ms |
