Как определить какая форма в фокусе
Имеется основная форма FRM1 и подчиненная FRM2 (на FRM2 имеется кнопка butDel которая удаляет запись на FRM2) Нужно, чтобы в случае когда фокус на одном из контролов FRM1,кнопка butDel была неактивна. Смотрел вот тут 6032008 но там похоже не тот случай (там нет подчиненной формы),и честно говоря ничего не понял (не отловил это событие эктивейт).Подскажите пожалуйста как можно реализовать желаемое ... |
| 16.03.2020, 15:48:35 |
drafty, В когда подчинённая получает фокус - у её контрола срабатывает OnEnter, когда теряет - OnExit ... |
| 16.03.2020, 15:56:59 |
4d_monster drafty, В когда подчинённая получает фокус - у её контрола срабатывает OnEnter, когда теряет - OnExit у моей подчиненной формы имеется только 2 события вход и выход..... (получения фокуса нет).А у той формы,что является источником данных для подчиненной - эти события есть. Поэтомй не могу понять что надо,можно пример кода? ... |
| 16.03.2020, 16:05:43 |
drafty, Когда у неё произошёл Вход (Enter) фокус у неё до события Выход (Exit). ... |
| 16.03.2020, 16:26:39 |
4d_monster drafty, Когда у неё произошёл Вход (Enter) фокус у неё до события Выход (Exit). drafty 4d_monster ... можно пример кода? ... |
| 16.03.2020, 16:30:06 |
drafty можно пример кода? Во вложении пример из книги "Литвин П., Гетц К., Гунделой М. Разработка настольных приложений в Access 2002. Для профессионалов.". Смотри в примере frmEventTest ... |
| 16.03.2020, 17:41:00 |
добавлю, смотри так же форму frmLog ... |
| 16.03.2020, 17:43:13 |
Панург добавлю, смотри так же форму frmLog Спасибо,добрый человек! ... |
| 16.03.2020, 17:44:35 |
А где находится кнопка? Если на форме, то при нажатии фокус на ней. И зачем управлять ее доступностью, если по ее клику можно проверить, где фокус и прервать выполнение. ... |
| 16.03.2020, 17:46:37 |
Панург drafty можно пример кода? Во вложении пример из книги "Литвин П., Гетц К., Гунделой М. Разработка настольных приложений в Access 2002. Для профессионалов.". Смотри в примере frmEventTest Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. только вот не могу понять,что делается в Sub adhLogEvent ,а именно,для чего нужны аргументы strEvent и intEventType, а также что с ними делается в этой подпрограмме ... |
| 17.03.2020, 08:16:27 |
drafty только вот не могу понять,что делается в Sub adhLogEvent ,а именно,для чего нужны аргументы strEvent и intEventType, а также что с ними делается в этой подпрограмме Так-то и книжку на которую ссылаюсь можно почитать... ... |
| 17.03.2020, 10:43:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610180]: |
43ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
