Выделение символов в строке разным цветом
скачайте по ссылке - там примеры и описание нужных вам ActiveX-ов ... |
| 02.10.2006, 18:31:10 |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗДЕЛАЛ В ЛУЧЬШЕМ ВИДЕ!!!! СпеЦ СПАСИБО ILL HEAD! ... |
| 03.10.2006, 11:16:46 |
VadimC...Работа с таблицей (базой) все в порядке! ...Все прочел, все работает. Но где этот форматированный текст сохранять? Какой тип поля должен быть в таблице? ... |
| 25.01.2007, 18:00:53 |
Возможно не по теме, но тоже связано печатью Проблема с выводом на печать объекта "Прямоугольник" с заливкой. Несколько раз прошелся по свойствам. Должен выводить на печать, но не выходит где копать не пойму ... |
| 07.04.2020, 16:05:45 |
" объект Прямоугольник", это элемент "Прямоугольник" в одном из разделов отчета? Или рисуется методом Line? Или еще что-то? А другие элементы (линии и т.п.)? На печать не выводит, а на экран в предпросмотре? Если у прямоугольника очень светлая заливка и нет границы, то, возможно, дело в принтере. А какая миссия у такого прямоугольника с заливкой? Зачем он? ... |
| 08.04.2020, 11:33:00 |
Кривцов Анатолий, Именно как объект прямоугольник с заливкой. на него наложены поля с данными. при печати поля пропечатываются, а сам прямоугольник нет, даже границ не видно ... |
| 08.04.2020, 11:59:03 |
Кривцов Анатолий, На экране в режиме предпросмотра все есть с цветами и текстом, и даже фото, а на печать выходит только текст ... |
| 08.04.2020, 12:03:03 |
Кривцов Анатолий, Сейчас провел тест с печатью линии. Распечаталось в цвете, как и на экране. \ Значит что то с этими прямоугольниками ... |
| 08.04.2020, 12:06:21 |
Кривцов Анатолий, На черно белом принтере пропечаталось все! Что то я не понял. Видно нужно копатьв настройках принтера ... |
| 08.04.2020, 12:11:47 |
Дар1, а чем отличается,без объяснения Вами какой либо конкретики, элемент управления поле (или надпись-которые имеют свойство "цвет фона") от объекта прямоугольник? Кстати линия это элемент управления(находится в группе элементы управления на ленте) ... |
| 08.04.2020, 13:03:37 |
sdku, Вот тот документ который надо распечатать в цвете. В режиме просмотра все видно, а как только отправляю на печать, печатаются только текстовые поля. Именно этот документ я вывожу на печать на черно белый принтер, на нем пропечатывается все, и фото и текст и подложка ... |
| 09.04.2020, 16:43:55 |
Дар1, Ведь Вы сказали что прямоугольник это объект-какая острая необходимость в его создании,а если его заменить на элемент "прямоугольник",который имеет кучу свойств:видимость,цвет фона,на передний/задний план,прозрачность+настройки печати "печатать только данные",только оттенки серого ... |
| 09.04.2020, 23:49:55 |
sdku, Может я не коректно написал про прямоугольник. В свойствах установлено Вывод - всегда. Прошелся по всем пунктам свойств. Должен печататься, но не печатает ... |
| 10.04.2020, 09:50:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610146]: |
45ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 368ms |
