Не срабатывает корректно код после замены имен полей с "d1" на "d01"
Здравствуйте, В таблице (на форме соответственно) есть поля с именами d1, d2....d30, d31 - код (изменение цвета поля) с ними работает как надо. Решил поменять имена полей на d01, d02 ....d30, d31 и после этого перестали подкрашиваться поля с d01 до d09, остальные, которые были d10, d11 и т.д. подкрашиваются как положено. Фрагмент из кода: Код: vbnet 1. 2. 3. Если я меняю "d" на "d0" то подкрашиваться начинают наоборот, d01, d02 и до d09, а остальные перестают. Пробовал "d00", "d0*" - не получается. Подскажите, пж, что надо написать или не париться и переименовать заново эти девять полей в d1, d2?... Мне просто интересно, для развития,так сказать )) ... |
| 25.04.2020, 13:50:23 |
kniga, например так If ctl.ControlType = acTextBox And ctl.Name = "d" & format(rs!DateNote,"dd") Then ... |
| 25.04.2020, 14:41:22 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо, все получилось!! ... |
| 25.04.2020, 14:45:56 |
именно поэтому имя поля "_1"-это текст а "D" & 01 это как цифра 01,которая аксом преобразуется в 1-а поля с именем D1 у Вас нет применение же ф-ции Format позволяет оставить 01 текстом "01" "D"+format(rs!DateNote,"dd")="D01" (повнимательней с текстом и числом-попробуйте создать перекрестный запрос в котором имена столбцов даты и посмотрите как ACCESS их обзывает) ... |
| 25.04.2020, 16:28:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610129]: |
37ms |
44ms |
| others: | 182ms |
| total: | 300ms |
