декларация библиотеки в модуле класса
Уважаемые единомышленники, всем привет! Столкнулся с одной проблемкой, больше космтической. Подскажите пожалуйста, можно ли задекларировать библиотеку в модуле класса, а не в общем модуле? Ну к примеру навскидку: Код: vbnet 1. провернуть не в общем модуле,а модуле класса. Наверняка способ есть какой то. То есть на лету подключить, например при инициализации класса. Так то она в общем то больше нигде и не нужна, как только при работе отдельного класса, поэтому выделять ее на отдельном модуле это - разбрасывать логику и делать код более нечитаемым. ... |
| 28.10.2019, 13:36:28 |
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/declare-statement You can place the Declare statements in class modules if the Declare statements are Private . ... |
| 28.10.2019, 13:41:12 |
Konst_One, спасибо! как говорится век живи, век учись.. ... |
| 28.10.2019, 13:57:49 |
Добрый день! Почему VBA ругается на отсутствие файла, если явно указать откуда взять dll'ку? Или как правильно объявить/вызвать данную dll'ку? Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "c:\temp\MyDLL.dll" (ByVal flag As Long) As Integer ... |
| 27.04.2020, 13:23:31 |
WR_SQL, не ругаеЦЦа. Либо ругаеЦЦа вполне конкретно, но сообщения об ошибке мы, не телепаты, не телепатим. Либо DLL имеет внешние зависимости, что проверяеЦЦа с помощью Dependency Walker или аналога, тогда да, может всплыть дезориентирующее "File not found". ... |
| 27.04.2020, 13:33:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
33ms |
| others: | 11042ms |
| total: | 11316ms |
