Форматирование заголовков полей в ленточной форме по условию
С праздником! Делаю вторую попытку получить помощь в форматировании надписей )). В примере я убрал все "лишнее", оставил только касательно вопроса. Задача сделать другим цветом заголовки с днем (днями) в табеле при условии наличия записи на дату в другой таблице (запросе) Пж, подскажите ;) ... |
| 01.05.2020, 11:48:24 |
| 01.05.2020, 12:00:44 |
kniga, А теперь представьте что в табеле имеется 30 записей (30 строк с ФИО) Для 1 строки 1 день отвечает критерию по которому надпись окрашивается для 2 строки 2 день для 3 строки 3 день и т.д. Результат:все надписи(заголовки полей) окрашены,информативности ноль Вариант-в таблице создать поле примечание,если оно имеется (поле Not Null) помечать в форме поле именно в этой записи(при двойном клике именно в этом поле открыть форму для внесения примечания и помечать его-только не столь кардинально-менять цвет) ... |
| 01.05.2020, 12:47:17 |
sdku, авторРезультат:все надписи(заголовки полей) окрашены конечно, в идеале отдельное поле в записи должно окрашиваться, но ничего страшного. С другой стороны если два-три сотрудника имели переработку (заметку) в один день, то одним примечанием это отметится, даже удобней, чем на каждого писать заметку. Да и не так часты эти заметки, но все же есть, например, водителю в выходной встретить груз. В табеле в выходной будут пару часов, а руководство захочет узнать что за часы в субботу стоят ) ... |
| 01.05.2020, 14:59:02 |
авторВариант-в таблице создать поле примечание в табеле в конце есть еще 6 полей для информации.. еще если и примечание... )) ... |
| 01.05.2020, 15:34:33 |
kniga, а так (см.январь 2020-даты от фонаря) изменена только функция myVyh() ... |
| 01.05.2020, 15:44:05 |
вдогонку:постоянные праздники-сделать одну запись с отметкой в поле [исключенияПраздники].[прИскл] зто даст возможность подсвечивать поле формы другим цветом,если праздник выпадает на выходной. Ввести новые переменные,если одно значение вычисляется несколько раз - короче "допиливайте" под свои нужды ... |
| 01.05.2020, 16:06:22 |
kniga авторВариант-в таблице создать поле примечание (или помечать поле ФИО,если в периоде,отображаемом в форме для данного работника есть примечания и выводить их в отдельной форме-это уже предлагалось) ... |
| 01.05.2020, 17:03:43 |
sdku, спасибо большое за пример. Я его уже использовал в своей БД и с праздниками, совпадающими выходными тоже. Ваще супер, каждый раз любуюсь как в детстве калейдоскопом, не нарадуюсь, честно ) Но, хотелось бы добавить последний штрих к табелю, именно подсветку заголовков. Дело в том, что у меня к датам подвязана форма Заметки, которая выходит при нажатии именно на определенной дате. Поэтому нажав на Заголовок или на записи на эту дату уже сейчас выходят Заметки на этот день, остается подсветить, указать, что в этот день есть Заметка ) ... |
| 01.05.2020, 17:09:40 |
sdku, автора так (см.январь 2020-даты от фонаря) изменена только функция myVyh() ура!!! - поменял имена Заголовков на "lb", - сделал их непрозрачными, - изменил в функции myVyh: - "ctl" на "lb", - сделал неактивным код для выходных. Подсветку выходных я сделал по самому первому Вашему примеру, где не использовалась функция myVyh. Спасибо большое, получилось!! ... |
| 02.05.2020, 07:35:19 |
kniga, а такой вариант: ... |
| 04.05.2020, 11:16:47 |
sdku, Ну ваще..! Табель теперь у меня будет суперинформативным, спасибо! ) На наличие заметки здесь подкрашу не фон, а текст или полужирным сделаю, будет ляпота, спасибо! )) ... |
| 04.05.2020, 16:32:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610115]: |
42ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
