Аксесс, не работает вызов процедуры (не функции) PostgreSQL
Если вызывать функцию, то на сервер отправляется команда Select * from function() Если вызывать процедуру (новая фича в Постгресе), то ODBC драйвер не использует Call, а вызывает процедуру также как функцию. Получается, что ODBC драйвер не знает, что ли о процедурах, которые появились недавно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.05.2020, 00:29:40 |
Nebo ODBC драйвер ... |
| 06.05.2020, 04:29:15 |
Код: vbnet 1. ? https://www.postgresql.org/docs/current/sql-call.html ... |
| 06.05.2020, 07:40:28 |
Akina Код: vbnet 1. ? https://www.postgresql.org/docs/current/sql-call.html Так можно делать, но неудобно, когда много параметров. Я использую ниже доступ к параметрам. .Parameters.Refresh .Parameters("par_name") ... |
| 06.05.2020, 10:14:55 |
Панург Nebo ODBC драйвер https://odbc.postgresql.org/ самая последняя версия. Причём ADODB вызывает вроде правильно: Call ... ... |
| 06.05.2020, 10:16:36 |
Akina Код: vbnet 1. ? https://www.postgresql.org/docs/current/sql-call.html Спасибо. Это всё понятно) Реально через ADODB-ODBC в Пострес приходит Select * from MyProcedure() Здесь MyProcedure это процедура, а не функция. ... |
| 06.05.2020, 10:20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610112]: |
39ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 346ms |
