Подгрузить данные о банке по БИК
Здравствуйте! У меня есть приложение на VBA (Аксесс 2007). Стоит задача - по нажатию кнопки подгружать в нужные поля кор.счет и наименование банка имея только БИК. Сейчас я импортирую таблицу БИКов себе в приложение вручную и обновляю раз в полгода. Выглядит это так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но хочется по-взрослому: чтоб все всегда было актуально само. Вот на http://www.bik-info.ru/base.html нашел такое: авторAPI: получение информации по одному БИК номеру Для получения информации в формате JSON: http://www.bik-info.ru/api.html?type=json&bik=НОМЕР_БИК (Кодировка UTF-8) В формате XML: http://www.bik-info.ru/api.html?type=xml&bik=НОМЕР_БИК (Кодировка Windows-1251) Что из этого и куда я должен вставить чтобы получить результат? Или хотя бы где прочитать? Заранее спасибо! ... |
| 23.06.2015, 12:21:13 |
DamasevichЧто из этого и куда я должен вставить чтобы получить результат? Или хотя бы где прочитать? В твоём случае я рекомендую бросить на форму MS Inet Transfer Control, получить ответ в XML и распарсить его вручную стандартными текстовыми функциями. ... |
| 23.06.2015, 12:46:36 |
Damasevich, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.06.2015, 15:49:33 |
9982, за пример - спасибо. Мне пригадится. А применительно к задаче - завтра сайт ляжет, или его покривит. Вот и надейся... Нужен локальный, достоверно обновляемый из доверенного источника. Обновления - утверждовывать у руков. ... |
| 23.06.2015, 15:53:32 |
Damasevich, вот, с известной тебе страницы - для локальной версии: http://www.bik-info.ru/base/base.xml.zip ... |
| 23.06.2015, 16:06:12 |
Mina Anna Mazzini9982, за пример - спасибо. Мне пригадится. А применительно к задаче - завтра сайт ляжет, или его покривит. Вот и надейся... Нужен локальный, достоверно обновляемый из доверенного источника. Обновления - утверждовывать у руков. Это где вы видели руководство разбирающееся в актуальности справочника БИК ? ... |
| 23.06.2015, 16:14:02 |
ROI, Я написал - "утверждовывать" И я видел руководство, разбирающееся в назначении стрелочников - раз. И разбирающееся в принципах функционирования сложных ответственных систем - "работает - не трогай". Это два. Это помогает им эффективно именно _руководить_ , а не разбираться... ... |
| 23.06.2015, 16:19:21 |
Mina Anna MazziniROI, Я написал - "утверждовывать" И я видел руководство, разбирающееся в назначении стрелочников - раз. И разбирающееся в принципах функционирования сложных ответственных систем - "работает - не трогай". Это два. Это помогает им эффективно именно _руководить_ , а не разбираться... Фу!! а я уж подумал....... ... |
| 23.06.2015, 17:05:42 |
Mina Anna MazziniА применительно к задаче - завтра сайт ляжет, или его покривит. Вот и надейся... Нужен локальный, достоверно обновляемый из доверенного источника. Обновления - утверждовывать у руков.Да, с локальным файликом будет совсем красиво. Можно сначала попробовать поискать в файле, и, если не найдено - запросить у веб-сервиса. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И полученный от сервиса хмл - можно дописать к файлу, что бы в следующий раз такой БИК брать уже с файла. ... |
| 23.06.2015, 17:07:48 |
5057Можно сначала попробовать поискать в файле, и, если не найдено - запросить у веб-сервиса Я бы рекомендовал в любом случае запрашивать веб-сервис. Не получен ответ - да и хрен с им... но возможен и тот редкий случай, что сервис даст отличающиеся от локальных данные - и тогда нужно вопить во всю глотку, что локальные данные повреждены или устарели. А заодно при старте приложения можно пробовать получить сведения о файле-архиве на сайте распространителя, и при обнаружении обновления (изменены размер и/или дата) сообщать об этом... а то и просто скачивать и ставить взамен имеющегося. ... |
| 23.06.2015, 19:10:21 |
9982, Здравствуйте. Не знаю извещает ли этот сайт о сообщениях на форуме на почту, т.к. вопрос по обсуждению 5-летней давности: у меня код стопориться на "send": With xmlhtp .Open "GET", " https://www.bik-info.ru/api.html?type=xml&bik=" & ???, 0 .send ' adoStream.Write.responseBody End With в чём может быть проблема? С уважением, Дмитрий. ... |
| 28.04.2020, 22:59:02 |
decan68, Проверил, WinXP Access2003, так работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 29.04.2020, 00:21:35 |
zimkon, Спасибо. У меня Вин 10 , Аксес 2019. Встаёт на строке send… Библиотеки может какие нужны? https я тоже исправил. С уважением. ... |
| 30.04.2020, 11:38:57 |
zimkon, Скопировал Ваш код - заработало. Спасибо. ... |
| 30.04.2020, 12:12:20 |
zimkon, А я прочитал, что Вас когда-то интересовала работа на Access. Сейчас подработка интересует? ... |
| 30.04.2020, 20:27:59 |
decan68 zimkon, А я прочитал, что Вас когда-то интересовала работа на Access. Сейчас подработка интересует? Спасибо, пока не интересует ... |
| 30.04.2020, 20:34:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610104]: |
48ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
