Обращение к запросу через VBA
PavelPK, https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410 Если все параметры являются ссылками на контролы форм (Forms![ИмяФормы]![ИмяКонтрола]), тогда самое простое (и красивое) решение: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.05.2020, 13:06:08 |
PavelPK Как на духу. не уверена , что отбор по дате сработает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 14.05.2020, 13:23:56 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 14.05.2020, 14:39:25 |
PavelPK, у вас два затыка: "выпулить в Эксель" и "столбцы объединить в один." 1. выпулить в Эксель Самый простой для вас способ - экспорт сохраненного запроса командой DoCmd.TransferSpreadsheet Эта команда понимает ссылки на элементы форм. Если, всё же, хотите одолеть Recordset, то пробуйте пример от Панунг. Но он для сохраненного запроса. Если SQL выражение создается на лету, то вместо Set q = CurrentDb.QueryDefs("ИмяЗапроса") надо Set q = CurrentDb.CreateQueryDef("", sql) 2. столбцы объединить в один А в чем проблема? Код: sql 1. В этом примере в одну кучу собирается адрес, причем, если поля "Населенный пунктРег", "корпРег" или "квРег" пустые, то в итоге нет лишних вставок типа " корп.", " кв.". Но учтите, что если в результате конкатенации длина строки не должна превышать 255 символов, иначе с лишними символами начнутся чудеса. ... |
| 14.05.2020, 15:50:30 |
Кривцов Анатолий, Как то никогда не приходилось сохранять запросы. Подскажите как это сделать. ... |
| 15.05.2020, 07:12:41 |
Панург, Судя по всему из-за того что запрос не сохранен пишет "Не возможен запуск запроса на выборку" ... |
| 15.05.2020, 07:13:41 |
Запрос на создание таблицы тоже не выполняет. Ругается на то, что в этих таблицах есть одинаковые имена. Блин, как все сложно то....... ... |
| 15.05.2020, 08:01:44 |
PavelPK Панург, Судя по всему из-за того что запрос не сохранен пишет "Не возможен запуск запроса на выборку" PavelPK, ты свой вопрос сделай в QBE (графический редактор запросов), убедись что всё правильно работает. Потом пользуйся кодом. Не понимаю, зачем тащить текст запроса в код VBA, тем более если плохо соображаешь что к чему. Да потом ещё приходится проделывать ту же самую операцию, что я указал выше, при отладке строки запроса формируемой в коде. ... |
| 15.05.2020, 08:15:52 |
PavelPK Кривцов Анатолий, Как то никогда не приходилось сохранять запросы. Подскажите как это сделать. Имели ввиду что сохранён сам запрос, как объект, а не его содержимое (не данные). Сохранённый запрос появится там же где и таблицы и формы в левой части окна Access. У сохранённого запроса будет Имя - это и значит что он сохранённый. ... |
| 15.05.2020, 08:24:16 |
Да уж, натупил я здесь..... В общем работает код Панурга. Спасибо всем, ребята. Дело в том что при создании запроса с самого начала, он присваивает имена таблицы с указанием собственно имени самой таблицы, а вот уже при добавлении полей в режиме конструктора в запрос, имя таблицы уже не выводит. Тоесть с самого начала допустим имя "Недееспособные_Фамилия: Фамилия", а при добавлении в конструкторе уже пишет просто фамилия. ... |
| 15.05.2020, 08:32:17 |
PavelPK ....а вот уже при добавлении полей в режиме конструктора в запрос, имя таблицы уже не выводит. Тоесть с самого начала допустим имя "Недееспособные_Фамилия: Фамилия", а при добавлении в конструкторе уже пишет просто фамилия. ... |
| 15.05.2020, 11:08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610100]: |
69ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 422ms |
