проверка логин свободно или нет
здраствуйте. нужно помош. в таблице ест поле именом логин. в форме ест поле введите логин. если ручной набрат имя логина нужно сообщит это логин занят или свободно. спасибо всем. ... |
| 28.05.2020, 07:08:04 |
jobirbek, Нужно повесить на событие Change (Измнение) поля логина либо макрос, либо процедуру, в которой будет браться значение из логина и искаться в таблице. ... |
| 28.05.2020, 09:52:20 |
jobirbek, Повесь комбовокс и выбирай из списка (и проверять не надо) ... |
| 28.05.2020, 09:53:39 |
Private Sub Кнопка97_Click() Dim strsql As String, rs As DAO.Recordset strsql = "Select * From tableaskug" Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(strsql) 'rs.MoveFirst rs.FindFirst "[login]=" & "вводлогин" If rs.NoMatch Then MsgBox "логин свободен" rs.Close End If ... |
| 28.05.2020, 10:21:13 |
jobirbek, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2020, 15:00:26 |
jobirbek rs.FindFirst "[login]=" & "вводлогин" Надо или так: rs.FindFirst "[login]= ' " & вводлогин & " ' " или так: rs.FindFirst [login]= "" " & вводлогин & " "" " Смотрите пример от Сергей Лалов. Есть вопросы по вашей стратегии... "в таблице ест поле именом логин" - У вас файл в общем доступе и в таблицу вносятся зашедшие? Или это список всех возможных логинов? Как у вас записи меняются/добавляются/удаляются при входе юзера в базу и выходе? Т.е. что является признаком "это логин занят или свободно"? ... |
| 28.05.2020, 15:18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610087]: |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 277ms |
