Переход по ссылкам на vba access
Добрый день. Есть рабочий на vba excel код, который проходит по гиперссылке из таблицы excel, нажимает кнопку на открывшейся странице ie, затем закрывает окно ie. И так, пока не отработает все значения таблицы excel. Сейчас: с помощью access формируется таблица, импортируется в excel, уже там запускается макрос. Можно ли всё сделать на access? Как надо изменить код? Возможно ли то же самое сделать в access? Используется Office 2016. Сам код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Спасибо за помощь))) ... |
| 02.06.2020, 22:56:26 |
greker Можно ли всё сделать на access? greker Как надо изменить код? greker Возможно ли то же самое сделать в access? ... |
| 03.06.2020, 06:15:04 |
А в чём проблема этот лапшакод портировать в ацесс? Там ведь только обмен данными внутри цикла поменять с ячеек листа на поля recordset-а. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2020, 08:05:47 |
ldfanate А в чём проблема этот лапшакод портировать в ацесс? Там ведь только обмен данными внутри цикла поменять с ячеек листа на поля recordset-а. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. VBA - не мой конёк, мягко говоря, а код изначально не мой, достался "в наследство", а я допиливаю) ... |
| 04.06.2020, 14:29:09 |
greker ....с помощью access формируется таблица, импортируется в excel, уже там запускается макрос.... Стесняюсь спросить:а какова конечная цель этого действа-что такого можно сделать в EXCEL,чего нельзя сделать в ACCESS? ... |
| 05.06.2020, 10:36:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610077]: |
34ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 339ms |
