Access сильно тормозит при двух пользователях.
Добрый день уважаемые участники форума. Пожалуйста, помогите совсем неопытной женщине. Есть приложение разработанное в Access. Расчеты с клиентами за услуги ЖКХ. Количество клиентов с годами растет Нужно садить второго кассира. Ставим второй комп, создаем общую папку кладем в нее базу. Наблюдаем, что при подключении второго кассира, ждать ему приходится очень долго ( до десятков минут). Читаем советы по оптимизации в многопользовательском режиме, играем параметрами блокировки записей и обновления по сети. Без особого результата. Что остается? 1. Разделить базу. Пробуем для начала экспериментировать на учебных из Инета " Деятельность музеев" и " Борей". Появляются следующие непонятки. Для первой создается клиентская ххххх_be.mdb, запускаем ее все работает. Сейчас нужно скопировать ее на вторую машину, так? А где и как прописать ей путь к основной базе? Как ее найдет? Для прояснения вопроса удаляем саму основную базу ххххх.mdb с прежнего пути. Запускаем снова ххххх_be.mdb. О Боже!!! Все таблицы с содержимым просматриваются, корректируются. Удаляем вообще с компа. Все равно работает. Как это??? С " Бореем" тоже не гладко. При ехроrte выдает сообщение, что таблицы отсутствуют и будут созданы пустые? Так и делает. Почему? 2. Пойдем по другому пути? Ставим MS Sql server express2008. ( БД под Access2010, ОС Виндовс7). Перемещаем из Access в SQL (пока что учебную базу), создается xxx.adp / Коннектим ее через Манаджмент Студио (не знаю надо было?) запускаем - вроде работает. Запускаем со второй машины xxx.adp из общей папки. Ничего не работает. Ребята ПОМОГИТЕ!!! Где рыть, что читать? ... |
| 05.06.2020, 09:38:40 |
Томча Запускаем со второй машины xxx.adp из общей папки . Ничего не работает. Да, в таком варианте, adp открывается в режиме "только чтение" Нужно на каждой машине иметь свой xxx.adp ... |
| 05.06.2020, 10:11:03 |
Я не понял в чем собственно проблема. Есть работающий файл .mdb неразделенный и надо его разделить? (Если так - то все вообще элементарно и будет отлично работать) или исходник не .mdb? Или обязательно нужно .adp+SQLserver? ... |
| 05.06.2020, 11:27:16 |
Томча Сейчас нужно скопировать ее на вторую машину, так? А где и как прописать ей путь к основной базе? Как ее найдет? Да там же вроде полный путь запоминается? Если при разделении баз таблицы оказались по пути ХХХХХХХХ, то откуда клиента не запускай, он их будет по этому адресу искать... Если че глюкнет - удалить (НА КЛИНТЕ!!!!) эти таблицы нафиг и снова законнектить через меню ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ АААА! так таблицы на первом компе и при разделении путь прописан так что с другого компа не находит! Все удалить и подключить через ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ заново ... |
| 05.06.2020, 11:32:52 |
Томча, при разделении -be это база таблиц (данных) be- b ack e nd запускать нужно другую базу - для создания связи используйте менеджер связанных таблиц (Linked Table Manager)-находится во вкладке внешние связи(у MSA 2010). Проблем быть не должно- может с сетью что не так? ... |
| 05.06.2020, 11:33:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610075]: |
37ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
