Можно ли управлять форматом даты в самом SELECT ?
vmag, Это вы на Jframe чистых написали gui. Или использовали java fx? Посмотрел видео, понравилось. ... |
| 06.06.2020, 17:38:34 |
Сергей Лалов java fx основа ... |
| 06.06.2020, 19:11:27 |
vmag, А что, по вашему должно получится в конечном итоге (профит так сказать)? Чего вы ожидаете?(хоть несколько пунктов) С уважением. ... |
| 07.06.2020, 06:06:02 |
ROI А что, по вашему должно получится в конечном итоге (профит так сказать)? Применительно к видео выше: - доделаю до конца GUI Оперативный Учет Средств (сейчас пользуюсь на 1С) - потом перекину её на Анроид и выложу на Play Market (ну и сам буду юзать её на телефоне) сразу делать под андроид хлопотно, можно чокнуться, а так - логика, модули уже будут, останется только поменять элементы управления. Глобально: - Буду дальше писать GUI и серверные приложения - заманчиво не думать при этом о версиях ОС, офисов и т.д. - Попробую зарабатывать на своих программах под анроид, там много способов монетизации, от продаж ПО до Рекламы в ПО, ну и на заказ... ... |
| 07.06.2020, 10:42:53 |
vmag, На андроиде java отличается, там нет форм и фреймов. Там активити. Причём активити отличается от java fx к сожалению. Активити представляет собой отдельный класс, который работает в своём отдельном потоке gui. Создать кнопку в андроиде к примеру на экране и получить данные с сервера это надо делать во втором потоке, асинхронно. Лучше сразу пишите в андроид студио, не теряйте времени и учитесь там же. ... |
| 07.06.2020, 13:08:43 |
vmag ROI А что, по вашему должно получится в конечном итоге (профит так сказать)? Применительно к видео выше: - доделаю до конца GUI Оперативный Учет Средств (сейчас пользуюсь на 1С) - потом перекину её на Анроид и выложу на Play Market (ну и сам буду юзать её на телефоне) сразу делать под андроид хлопотно, можно чокнуться, а так - логика, модули уже будут, останется только поменять элементы управления. Глобально: - Буду дальше писать GUI и серверные приложения - заманчиво не думать при этом о версиях ОС, офисов и т.д. - Попробую зарабатывать на своих программах под анроид, там много способов монетизации, от продаж ПО до Рекламы в ПО, ну и на заказ... Чёб писать GUI (так сказать "frontend" ), определитесь c "backend" Ну, а чёб связать андроид с удаленным "backend", та есчё пестня. Удачи. PS: Фронтэнд (англ. frontend) — клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса. Бэкэнд (англ. backend) — программно-аппаратная часть сервиса. ... |
| 07.06.2020, 13:17:44 |
ROI, Всё правильно, только по опыту, в большинстве случаев "backend" определяет заказчик, связано и с баблом и с местными устоями... За Удачу спасибо, она точно понадобится... ... |
| 07.06.2020, 13:39:36 |
Дабы топик был завершенным... - Проблему с ограничением выборки в SELECT решил, нужно в условии соблюдать тот формат даты, который жава видит в БД, ну то есть любое своё в данном случае , подгонять под вид '2020-05-29 00:00:00.000000' (колхоз в общем) - То что получилось, теперь попробую загнать на андроид... ... |
| 09.06.2020, 04:03:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610069]: |
62ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 391ms |
