Таблица стала системной.
Привет народ! У одного из клиентов в моей проге написанной на Билдере С++ с базой через ADO на аксессе вдруг одна временная табличка, которая в процессе запуска проги удаляется и создается заново, вдруг стала системной. Как такое может быть и как это исправить? ... |
| 17.02.2020, 14:18:11 |
Может даже не системной, а непонятно какой. Даже открыт не дает, говорит, прав не хватает. ... |
| 17.02.2020, 14:24:59 |
didgik, сжать и восстановить БД пробовали? Если не помогает - импортировать в новую БД все объекты. ... |
| 17.02.2020, 14:47:35 |
Кривцов Анатолий, не помогает. А штатные средства импорта чего то не найду. У меня 2003 аксесс и там помогает преобразование в акссес 97 и потом обратно в аксесс 2000. Но хочется как то автоматизировать процесс, чтоб восстанавливалось как то само у клиентов, если вдруг что. ... |
| 17.02.2020, 14:58:06 |
didgikвременная табличка, которая в процессе запуска проги удаляется и создается заново Очень плохая стратегия. Если структура таблицы не меняется, то лучше ее очищать/заполнять. Еще лучше временные таблицы держать не в основном файле, а во внешнем, в котором только эти таблицы. А еще лучше - вовсе выкрутиться без врем. таблиц. didgikНо хочется как то автоматизировать процесс, чтоб восстанавливалось как то само у клиентов , если вдруг что. Фантазёр! didgikА штатные средства импорта чего то не найду. Если не изменяет память, то "Файл"-"Внешние данные" - "Импорт". ... |
| 17.02.2020, 16:47:44 |
Кривцов Анатолий didgikвременная табличка, которая в процессе запуска проги удаляется и создается заново didgikНо хочется как то автоматизировать процесс, чтоб восстанавливалось как то само у клиентов , если вдруг что. Фантазёр! didgikА штатные средства импорта чего то не найду. Если не изменяет память, то "Файл"-"Внешние данные" - "Импорт". Там у меня прокомментирован этот момент: // удаляем barcode_temp т.к. не получилось изменить типы полей из not null обратно т.е. изначально поставил поля not null, оказалось что это не нужно, а изменить по alter table почему то не получилось. А темп там нужен, через него идет импорт извне. А еще в одном месте нужно склеивать строки одной таблицы в одну еячейку. Фиг знает как это грамотно называется. А чтоб восстанавливалось у клиента это имеется ввиду добавить служебный код в прогу, который бы в случае нештатной ситуации пытался все починить ) ... |
| 17.02.2020, 20:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610067]: |
63ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 345ms |
