Усечение строки
Добрый день При импорте данных из excel в acc 2010 (меню Внешние данные) образуется таблица ошибок импорта, в ней есть поле Ошибка и автоматически сформировано значение "Усечение строки". Причём, в строке ошибки нет ничего длинного, обычное поле типа дата. В чём здесь дело? Спасибо. ... |
| 11.06.2020, 18:53:11 |
Усечение строки
Guest1, прицепите файл с правильной и неправильной строкой. Для опытов. ... |
| 12.06.2020, 12:13:50 |
Усечение строки
Кривцов Анатолий, строка длинная - более 120 полей, прислать не получится. Просьба без эксперимента сообщить смысл ошибки "Усечение строки". Все длинные текстовые поля преобразованы мной в поле Memo. Может быть есть ещё методы, определить почему возникает эта ошибка. Если речь идёт о общей длине всех полей строки, почему Access позволяет создать структуру таблицы с превышением длины? При этом таблица успешно импортируется в Access, но, наверное, и не успешно, так как, наверное часть данных теряется? При проверке всех данных в этой строке потери данных не обнаружено. ... |
| 14.06.2020, 10:14:42 |
Усечение строки
Guest1 строка длинная - более 120 полей, прислать не получится. Просьба без эксперимента сообщить смысл ошибки "Усечение строки". Все длинные текстовые поля преобразованы мной в поле Memo. Но при импорте они не Memo... https://support.microsoft.com/ru-ru/office/спецификации-access-0cf3c66f-9cf2-4e32-9568-98c1025bb47c Спецификации Access ... Таблица ... Количество символов в записи (кроме полей "Длинный текст" и "Объект OLE"), когда для свойства полей UnicodeCompression задано значение Да - 4 000 ... ... |
| 14.06.2020, 10:47:31 |
Усечение строки
Guest1 строка длинная - более 120 полей, прислать не получится. Guest1 Просьба без эксперимента сообщить смысл ошибки "Усечение строки". Все длинные текстовые поля преобразованы мной в поле Memo. Guest1 Может быть есть ещё методы, определить почему возникает эта ошибка. 2.При импорте можно указать не весь лист, а диапазон, в котором указать не все 120, а, например, 50 столбцов. Прокатит - 80, и т.д. 3. Данные с листа можно получить запросом с соответств. строкой подключения. В запросе можно указать только столбцы, которые вам нужны. 4.Надежнее всего с помощью VBA и OLE добраться к данным на листе и перенести их в таблицу. В таком случае драйвер не используется. ... |
| 14.06.2020, 16:06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610058]: |
38ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 315ms |
