ODBC + MySql получение id (ключа-счетчика) в момент создания записи
тему "DAO + ODBC + MySql получение ключа-счетчика в момент создания записи " просмотрел https://www.sql.ru/forum/1320636-a/dao-odbc-mysql-poluchenie-klucha-schetchika-v-moment-sozdaniya-zapisi Задача - получить id созданной на сервере записи. У меня схожая проблема, но без ADO/DAO. 1. Есть база MS Access, формат 2007. Есть база на сервере MySql. Есть присоединение по ODBC. 2. Я добавляю запись в базу MySql из модуля Access. - Создаю sql строку в формате, который понимает MySql. "INSERT INTO..." - Создаю "запрос к серверу" с подключением ODBC - В свойство .sql запроса задаю строку в формате MySql - Выполняю запрос. 3. Запись добавляется, но я не могу сразу получить в Access id созданной записи. Сейчас я просто делаю в одном из поле уникальный идентификатор для новой записи, отдельным запросом получаю с сервера этот самый несчастный id, потом обновляю запись и дальше все без пробем работает. Но как-то корявенько выглядит. Хочется сразу id получить. Если я тот же самый "INSERT INTO..." выполняю в окне phpmyadmin, то выдается номер созданной записи. А если из Аксесс, то никак. 4. Пробовал играть с .ReturnsRecords = True, пробовал выполнять запрос и по db.Execute, и по DoCmd.OpenQuery, и как openrecordset тоже пробовал. Нет ответа и все тут. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Надеюсь на коллективный разум. Задачка-то типовая. Должен же быть какой-то простой способ. ... |
| 11.06.2020, 14:56:40 |
Михаил Михайлович Л, Выход прост, используйте LAST_INSERT_ID(). Так как вы работаете с mysql, вы запросто можете использовать сразу в запросе на добавление второй запрос SELECT last_insert_id() через делиметр. Он все вытащит. Это один из вариантов. Посмотрите в сети вышеуказанную функцию. Примеры работы. Примеров полно) ... |
| 11.06.2020, 15:28:13 |
Если принципиально с vba и dao, то ... Recordset.LastModified ... ... |
| 11.06.2020, 15:30:41 |
Сергей Лалов, авторВыход прост, используйте LAST_INSERT_ID(). Так как вы работаете с mysql, вы запросто можете использовать сразу в запросе на добавление второй запрос SELECT last_insert_id() через делиметр. Он все вытащит. Это один из вариантов. Посмотрите в сети вышеуказанную функцию. Примеры работы. Примеров полно) что-то не получается. Когда я на сервере выполняю все работает. Код: vbnet 1. А когда этот же SQL через запрос бросаю, ничего в базе не происходит. Нет добавления записи в таблицу. Или аксес не умеет пробрасывать две команды в одной строке sql или я где-то туплю. ... |
| 11.06.2020, 18:14:09 |
А зачем пробрасывать "в одну строку" ? ... |
| 11.06.2020, 19:34:18 |
Михаил Михайлович Л, Ну как продвигается решение? В вашем коде первоначальном DAO добавить всего одну строчку кода) ... |
| 13.06.2020, 16:01:30 |
Сергей Лалов, Не получилось. Наткнулся на сайте https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-usagenotes-functionality-last-insert-id.html на объяснение, что как раз с Access и не работает. Certain ODBC applications (including Delphi and Access) may have trouble obtaining the auto-increment value using the previous examples. In this case, try the following statement as an alternative: авторSELECT * FROM tbl WHERE auto IS NULL; This alternative method requires that sql_auto_is_null variable is not set to 0. See Server System Variables. Этот вариант тоже не срабатывает. Мне запрещено менять настройки MySql. ... |
| 15.06.2020, 15:10:34 |
Leonid Kudryavtsev, С этой базой одновременно работает пара десятков человек. Если я сделаю два разных запрос а к серверу, то есть большая вероятность, что получу ответ именно уже по следующей добаленной другим пользователем записи. ... |
| 15.06.2020, 15:13:17 |
Михаил Михайлович Л Если я сделаю два разных запрос а к серверу, то есть большая вероятность, что получу ответ именно уже по следующей добаленной другим пользователем записи. я вас уверяю, что эта вероятность не большая, а ничтожно мала... это легко проверить - на счет 1,2,3 нажмите одновременно кнопки на нескольких компах... Если нужна 100% гарантия, попробуйте два запроса поместить в одну транзакцию ... |
| 15.06.2020, 16:41:54 |
Добрые люди сказали, что через ADODB.Connection заработает. Таки получилось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.06.2020, 16:52:30 |
Михаил Михайлович Л, Ну и где гарантия, что после conn.Execute StrokaSqlRequests не получим чужой "SELECT LAST_INSERT_ID();" ? ... |
| 15.06.2020, 18:07:16 |
vmag Ну и где гарантия, что после conn.Execute StrokaSqlRequests не получим чужой "SELECT LAST_INSERT_ID();" ? ... |
| 15.06.2020, 18:19:59 |
Михаил Михайлович Л Код: vbnet 1. 2. ... |
| 15.06.2020, 18:22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610056]: |
148ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 441ms |
