DoCmd.TransferDatabase в 2010 Access работает неправильно
Код: vbnet 1. В 2010 Access при экспорте на SQL server работает не правильно: после загрузки данных посылает команду Код: sql 1. Вместо Код: sql 1. И последующие экспорты не заливают данные, а только создают таблицы, т.к. IDENTITY_INSERT может быть установлена в сессии только для одной таблицы. А сессия эта создаётся для себя Access'сом в команде TransferDatabase и кешируется. Как проще всего обойти эту ошибку? Каждый раз менять ConnString почему-то не сработало. ... |
| 06.12.2018, 15:21:20 |
Пока-что решил так: создал временную базу, и для каждой таблицы стартую новый Application открываю в нём эту временную базу, перекидываю в неё таблицу и выполняю там DoCmd acExport, потом удаляю там таблицу и вызываю Application.Quit. Получается что каждый раз используется новая сессия к SQL Server и ошибка Access с написанием OFF не влияет. ... |
| 07.12.2018, 09:28:39 |
Та же проблема только на MS Access 2013. Есть ли еще какой-то способ привести TransferDatabase в чувства после первого экспорта? ... |
| 23.06.2020, 11:26:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610038]: |
61ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 397ms |
