Access сам закрывается
единственное - непонятки со служебным файлом типа *.ldb, - при сносе головы, он не должен оставаться, он остается только если само приложение вывалилось раньше акса... а попробуйте такой финт - удалите служебный файл руками (ну который остается после завала) и запустите пустую бд,- завалится или нет ? ... |
| 30.06.2020, 16:30:25 |
bubucha D_Vladimir пропущено... да, после этого перестает закрываться программе нужна сеть? я имею ввиду, ходит ли она куда нибудь за чем нибудь? если да, то как реализовано вопрос снимается, не актуально в журналах виндовса есть что интересное? В журнале Windows код события 7003 ... |
| 30.06.2020, 16:32:51 |
bubucha Мой воспаленный мозг предполагает, Я тоже этим страдаю иногда... А не могла ли какая-то сц.ка устроить западло... ... |
| 30.06.2020, 16:34:00 |
vmag bubucha Мой воспаленный мозг предполагает, Я тоже этим страдаю иногда... А не могла ли какая-то сц.ка устроить западло... Школа чекистов)) Всегда на чеку ...что то нам не договаривают. Разные винды, разные акесы и все падают ... |
| 30.06.2020, 16:44:20 |
Компы с какой виндой? Тут по интернету статьи бегали, что на медни ни с того ни с сего проскочило обновление для W7 от била, наверно чтоб окончательно сломать то, что не хотят менять на w10... Да и майское обновление W10 было не удачным, некоторые даже загрузиться не смогли... Может как раз организация попала на обновление винды ? В семере могли запросто зарубить любую сетевую службу, типа раз больше не поддерживается, то отключаем и устраняем уязвимость... ... |
| 30.06.2020, 16:46:08 |
D_Vladimir, А другие офисные приложения не закрываются? ... |
| 30.06.2020, 16:48:07 |
bubucha D_Vladimir, А другие офисные приложения не закрываются? Другие офисные программы не закрываются ... |
| 30.06.2020, 16:58:58 |
vmag Компы с какой виндой? Тут по интернету статьи бегали, что на медни ни с того ни с сего проскочило обновление для W7 от била, наверно чтоб окончательно сломать то, что не хотят менять на w10... Да и майское обновление W10 было не удачным, некоторые даже загрузиться не смогли... Может как раз организация попала на обновление винды ? В семере могли запросто зарубить любую сетевую службу, типа раз больше не поддерживается, то отключаем и устраняем уязвимость... Access закрывается даже на ПК c Windows XP ( на него точно уж нет обновлений ) ... |
| 30.06.2020, 17:01:10 |
D_Vladimir, Антивирус на этих компах какой? Сеть с доменом? ... |
| 30.06.2020, 17:17:53 |
D_Vladimir, Ну это же в рамках одной организации, так? Дома при подключенном интернете все нормально ? ... |
| 30.06.2020, 17:18:32 |
короче, сам по себе голый акцесс (пустая бд) в сеть не лезет, ищите на разных компах одинаковые процессы (подозрительные или не известные админам)... так выгоняли кого с работы недавно или нет (из админов)? может зарплату урезали кому сильно ? ... |
| 30.06.2020, 17:24:28 |
bubucha D_Vladimir, Антивирус на этих компах какой? Сеть с доменом? На всех ПК Антивирус Касперский. Сеть с доменом. ... |
| 30.06.2020, 17:26:13 |
vmag D_Vladimir, Ну это же в рамках одной организации, так? Дома при подключенном интернете все нормально ? Да, проблема в одной организации. Дома всё работает. ... |
| 30.06.2020, 17:27:18 |
D_Vladimir, Гляньте, может наведет на мысли ... |
| 30.06.2020, 17:28:42 |
D_Vladimir, А что там передавать то? На касперском нажать правую кнопку, выбрать Отключить (а лучше Выход), после этого запустить локально пустую бд да проверить... ... |
| 30.06.2020, 18:32:58 |
vmag D_Vladimir, А что там передавать то? На касперском нажать правую кнопку, выбрать Отключить (а лучше Выход), после этого запустить локально пустую бд да проверить... Access закрывается на ПК без Антивируса ... |
| 02.07.2020, 06:52:00 |
vmag А что там передавать то? На касперском нажать правую кнопку, выбрать Отключить (а лучше Выход), после этого запустить локально пустую бд да проверить... ... |
| 02.07.2020, 06:57:18 |
Панург vmag А что там передавать то? На касперском нажать правую кнопку, выбрать Отключить (а лучше Выход), после этого запустить локально пустую бд да проверить... это было сделано для теста на закрытие Access ( только на одном ПК ) ... |
| 02.07.2020, 08:13:55 |
D_Vladimir, тяжелый случай... попробуйте на пустой бд, которая сама закрывается, открыть ее по шифту, включить показ скрытых объектов и глянуть нет ли чего в модулях и макросах (должно быть пусто, везде пусто) так-то похоже кто-то из вне рубит акцесс на машинах (ведь локально то работает всё), ну типа пришел с перекура, глянул кто там счас ковыряется, скинул пару тройку клиентов и пошел по делам... Осталось только выяснить две вещи - 1. этот шутник сидит в конторе или нет... 2. это автоматический режим или ручной... Выясняем так- отключаем всю контору на пол часа от интернета (абсолютно все каналы) и запускаем везде акцесс, если ни у кого ничего не упало, то или чел или приблуда вне организации, но имеет доступ по удаленке к сети.... Если так же все везде падает, то вся эта внутри конторы... Самое смешное то, что тот кто это задумал, сейчас в курсе всего происходящего и наверняка в первых рядах решальщиков данной поблемы ... |
| 02.07.2020, 13:01:04 |
может там какая-то лицензия хитрая корпоративная у акцесса, типа на юзеров 10 или закончилась... В 1С так бывает - покупаешь токен на 10 юзеров, - если пустить дело на самотек, то одиннадцатый то заходит, но вываливается один из предыдущих юзеров,- причем не обязательно тот кто первый подключился... - а если все нормально настроить, то 11-й уже не зайдет, получит комент типа нет свободных лицензий... ... |
| 02.07.2020, 13:15:27 |
vmag может там какая-то лицензия хитрая корпоративная у акцесса, типа на юзеров 10 или закончилась... В 1С так бывает - покупаешь токен на 10 юзеров, - если пустить дело на самотек, то одиннадцатый то заходит, но вываливается один из предыдущих юзеров,- причем не обязательно тот кто первый подключился... - а если все нормально настроить, то 11-й уже не зайдет, получит комент типа нет свободных лицензий... Используем Access Runtime 2007 ( он не требует лицензии ). ... |
| 02.07.2020, 15:06:50 |
vmag D_Vladimir, тяжелый случай... попробуйте на пустой бд, которая сама закрывается, открыть ее по шифту, включить показ скрытых объектов и глянуть нет ли чего в модулях и макросах (должно быть пусто, везде пусто) Проверили в пустой БД скрытых модулей и макросов нет ... |
| 02.07.2020, 17:12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610028]: |
35ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 348ms |
