запустить / открыть драйвер ODBC при нажатии на кнопку
Привет всем! Для тех , кто еще помнит что такое ADP . Помните там была простенькая команда: Код: vbnet 1. В результате выполнения данной команды открывался драйвер SQL сервера , и можно было нативно вводить логин и пароль прямо в форму драйвера, после чего все линкованные таблицы на сервере по умолчанию принимали connection при успешном подключении. У меня примерно такой же вопрос. Есть {MySql odbc 8.0 unicode driver} , который я хочу открывать к примеру на Autoexec , чтобы вылетал он со своей стандартной формой ввода логина и пароля. Подскажите пожалуйста, такое возможно? выглядит он примерно также как и в adp MS SQL в своей визуальной части. Сейчас чтобы его толкнуть {MySql odbc 8.0 unicode driver} приходится как минимум открывать какую либо форму с таблицами из мускула. После ввода логина и пароля остальные линкованные объекты/таблицы/вьюхи наследуют connection и проблема решается. Но я хочу его принудительно вызывать сразу на Autoexec. У меня линки не идут через DSN (то есть источника именованного нет), они вписаны в таблицы напрямую при экспорте в свойствах таблицы. ... |
| 02.07.2020, 00:11:48 |
В общем сам пошутил,сам посмеялся, вот напилил: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. При правильной линковке таблиц с сервера MySql (без сохранения в них логина и пароля и без DSN) этот код помогает вызывать и использовать драйвер MySql для подключения к БД с нормальной авторизацией MySql на сервере. ... |
| 03.07.2020, 12:34:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610026]: |
32ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 293ms |
