Ctrl + BREAK не прерывает выполнение
Друзья, прошу вашей помощи. Дело происходит в Access 2010 14.0 Чтобы было нагляднее, сделал ACCDB с таким кодом: Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) MsgBox "vbExclamation", vbExclamation MsgBox "vbInformation", vbInformation MsgBox "vbQuestion", vbQuestion MsgBox "vbCritical", vbCritical End Sub Запустил на машине, где присутствует проблема, прожал Ctrl + BREAK пока вижу MsgBox, реакция была равноценна нажатию ОК. Ту же базу запустил на другой машине - все нормально прерывается, падаю в код. Поэтому предполагаю, что виноваты какие настройки Акса. Что это может быть? Специальные клавиши в параметрах запуска стоят, больше поиск ничего не дал. ... |
| 09.07.2020, 16:29:04 |
Народ, есть у кого предположения? У меня такая же штука случается ... |
| 09.07.2020, 17:31:33 |
Диам, Если файл на сетевом диске, и его пытались открыть несколько пользователей, то такое случалось (в плавающем режиме). Если на сети только файл с таблицами, а файл с формами на компьютере каждого пользователя, то такого эффекта достичь не удавалось. Это из экспериментов давно минувших лет. ... |
| 09.07.2020, 23:31:58 |
AxelFriman Запустил на машине, где присутствует проблема, прожал Ctrl + BREAK пока вижу MsgBox, реакция была равноценна нажатию ОК. Что возвращает Код: vbnet 1. ? ... |
| 10.07.2020, 10:24:49 |
AxelFriman, запустите эту процедуру в Excel или Word. Если в Аксе иначе, значит дело в нем. Если так же - настройки Винды. ... |
| 10.07.2020, 11:27:05 |
court Что возвращает Код: vbnet 1. ? True ... |
| 10.07.2020, 12:17:05 |
Кривцов Анатолий AxelFriman, запустите эту процедуру в Excel или Word. Если в Аксе иначе, значит дело в нем. Если так же - настройки Винды. В Excel таки сработало. Какие еще настройки подергать, учитывая, что AllowSpecialKeys = True? ... |
| 10.07.2020, 12:23:14 |
AxelFriman, Стесняюсь спросит (а для чего эти телодвижения)? ... |
| 10.07.2020, 14:30:44 |
ROI AxelFriman, Стесняюсь спросит (а для чего эти телодвижения)? Для чего я исправляю проблему? Чтобы нормально дебажить код ... |
| 10.07.2020, 15:13:47 |
AxelFriman ROI AxelFriman, Стесняюсь спросит (а для чего эти телодвижения)? Для чего я исправляю проблему? Чтобы нормально дебажить код А точки останова-это не нормально? ... |
| 11.07.2020, 06:36:37 |
AxelFriman, Проверь, отработает в приложении такой код Код: vbnet 1. Если упадет с ошибкой 13, то надо декомпилировать базу. ... |
| 14.07.2020, 05:42:40 |
Диам, код отработал, свойство добавилось, но проблему это не решило ... |
| 14.07.2020, 12:51:16 |
ROI AxelFriman пропущено... Для чего я исправляю проблему? Чтобы нормально дебажить код А точки останова-это не нормально? Можно было бы начать распинаться про значимость и удобство каждого инструмента для дебага, привести в пример ситуацию, где это необходимо и экономит кучу времени, но мне это кажется диким оффтопом, поэтому давай не будем. ... |
| 14.07.2020, 12:52:51 |
AxelFriman ROI пропущено... А точки останова-это не нормально? Можно было бы начать распинаться про значимость и удобство каждого инструмента для дебага, привести в пример ситуацию, где это необходимо и экономит кучу времени, но мне это кажется диким оффтопом, поэтому давай не будем. Ну дык, я вижу, как у вас время экономиться. ... |
| 14.07.2020, 12:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610013]: |
37ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 342ms |
