Microsoft Access!!
Hello! I want to install SQL Server as a backend for MS Access to increase the database size from 2 GB -> 10 GB and improve query performance. I have some Access applications that will eventually be split from Access to the Front-End version, which will be shared with other users. My question is, will MS Access performance improvements resulting from using SQL Server as a backend affect the user version of the interface? This is provided that users do not have access to the SQL server. Thank! https://*******.fun/usps/ https://*******.tools/ https://*******.vet/ ... |
| 16.07.2020, 10:46:06 |
Microsoft Access!!
And you can create a database > 2 gb in ACCESS ... |
| 16.07.2020, 11:56:14 |
Microsoft Access!!
barkietrin7 Здравствуйте! Я хочу установить SQL Server в качестве бэкэнда для MS Access, чтобы увеличить размер базы данных с 2 ГБ -> 10 ГБ и повысить производительность запросов. У меня есть несколько приложений Access, которые в конечном итоге будут разделены с Access на Front-End версию, которая будет доступна другим пользователям. Мой вопрос заключается в том, повлияет ли улучшение производительности MS Access в результате использования SQL Server в качестве бэкэнда на пользовательскую версию интерфейса? Это при условии, что пользователи не имеют доступа к серверу SQL. Спасибо! для начала я гуглом перевела, что были более наглядны желания ... |
| 16.07.2020, 13:10:23 |
Microsoft Access!!
Модератор: Топик закрыт. Полный аналог, ранее выложенный, здесь: https://www.sql.ru/forum/1327383/servernaya-chast-sql?mid=22167759&sid=51759ac79ef6a#22167759 ... |
| 16.07.2020, 14:58:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610009]: |
51ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
