Один раз экспортирует Recordset из ПФ, а второй нет(
Здравствуйте! Помогите пожалуйста доделать уже своё первое базовое по... Я сделал экспорт в .xlsx из подчиненной формы, которая натравлена на раскрывающийся список в этой же форме , путем обращения к ее Recordset. Все сработало. Нажимаю на кнопку второй раз - выводятся только заголовки таблички без содержимого, хотя в самой форме все есть. Заметил, что если закрыть всю форму с подчиненной формой и снова загрузить , то снова получается экспортировать один раз содержимое ПФ. Начал писать закрыть форму и открыть, но это не выход, думаю. Обращение к ПФ («Подчиненная форма») в моем коде : RS As Recordset Set RS Me.[Подчиненная форма].Form.Recordset Msgbox RS.Fields.Count ‘в первый раз считает, во второй те же данные не вставляет Можно ли без перезагрузки формы как-то правильно натравить код экспорта ? ... |
| 29.07.2020, 18:15:37 |
Попробуйте переместиться на первую запись рекордсета перед экспортом. (movefirst) ... |
| 29.07.2020, 18:37:39 |
Predeclared, Спасибо , и это попробую . Я тут додумал - обращаюсь не к подсиненной форме , а к ее запросу , подсовывая исходное значение из выпадающего списка через функцию в запрос. Все получилось. Ура! ... |
| 29.07.2020, 19:05:37 |
Oleg3412 Я тут додумал - обращаюсь не к подсиненной форме , а к ее запросу , подсовывая исходное значение из выпадающего списка через функцию в запрос. Все получилось. Ура! ... |
| 30.07.2020, 09:37:06 |
Вы не показываете свой RS (о чем можно говорить не видя код).а ведь вполне возможно следующее: в формировании RS есть предложение WHERE и при повторном его формировании записей удовлетворяющих условию просто нет-они уже отобраны и экспортированы(не скопированы) в *.xls ... |
| 30.07.2020, 10:41:06 |
sdku Вы не показываете свой RS (о чем можно говорить не видя код).а ведь вполне возможно следующее: в формировании RS есть предложение WHERE и при повторном его формировании записей удовлетворяющих условию просто нет-они уже отобраны и экспортированы(не скопированы) в *.xls ... |
| 30.07.2020, 12:39:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609993]: |
35ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 318ms |
