отчет в word
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Я не являюсь опытным пользователем access, прошу совета в каком направлении двигаться. Мне нужно сформировать отчет на основе таблиц Access 2013 в виде таблицы Word (образец во вложении). База содержит данные о разных людях, по кнопке нужно сформировать отчет по конкретному лицу. Как лучше - сделать отчет в access и экспортировать его в ворд (пока мне не понятно как сделать, чтобы получилась именно таблица, если это вообще возможно) или же сразу программно формировать таблицу Word? Во втором варианте пока не понятно как объединять ячейки по строкам и столбцам, и как вставить фото из базы (поле типа "вложение") в таблицу. Дело осложняется тем, что для разных лиц могут быть разные пустые поля, которые включать в таблицу не надо, поэтому шаблон документа как сделать пока не знаю. Я думала сформировать сначала таблицу в которой не будет пустых записей, где первый столбец будет содержать названия полей, а второй - значения, но опять таки фото всё портит, тип данных получается разный. Буду благодарна за любой совет ... |
| 29.07.2020, 17:50:22 |
отчет в word
ettercap Дело осложняется тем, что для разных лиц могут быть разные пустые поля, которые включать в таблицу не надо, поэтому шаблон документа как сделать пока не знаю вариантов решения 2 1- прямое формирование вордовского документа(НЕ ШАБЛОН) 2- формирование НТМ-документа для последующего открытия вордом я предпочитаю вариант 2 п.с. и хотелось бы увидеть аксесс базу с примером данных, чтобы уточнить, как вы ввели несколько паспортов(структуры таблиц) ... |
| 29.07.2020, 18:42:49 |
отчет в word
ПЕНСИОНЕРКА ... вариантов решения 2 3 1- прямое формирование вордовского документа(НЕ ШАБЛОН) 2- формирование НТМ-документа для последующего открытия вордом 3- формирование НТМ-документа для последующего открытия браузером ... Не? ... |
| 29.07.2020, 18:47:10 |
отчет в word
Predeclared, НТМ документ можно открыть в - броузере - word - excel ... |
| 29.07.2020, 19:07:30 |
отчет в word
ПЕНСИОНЕРКА Predeclared, НТМ документ можно открыть в - броузере - word - excel - notepad - notepad ++ - ... ... |
| 29.07.2020, 19:11:42 |
отчет в word
ettercap, Я конечно не настаиваю, но вариант 21900969 рабочий. Не уверен насчет работы с типом Вложения, но можно подшаманить. ... |
| 29.07.2020, 20:31:33 |
отчет в word
ПЕНСИОНЕРКА, в базе много таблиц, для паспортов, адресов, автомобилей и пр., со связями один-ко-многим через код физлица ... |
| 30.07.2020, 11:03:17 |
отчет в word
ettercap ПЕНСИОНЕРКА, в базе много таблиц, для паспортов, адресов, автомобилей и пр., со связями один-ко-многим через код физлица меня интересуют таблицы типа 1:М - ранее выданные паспорта - изменение фамилии(моя знакомая 4 раза брала фамилию мужей) - возможно могут быть и несколько загран/паспортов ... |
| 30.07.2020, 11:20:07 |
отчет в word
Всем большое спасибо за советы, буду делать сразу в word. С фото решила сначала сохранить в папку на диске, потом прочитать, как объединять ячейки разобралась ... |
| 30.07.2020, 12:22:01 |
отчет в word
ettercap, Все же посмотрите: https://www.sql.ru/forum/1306935/sozdanie-polzovatelskih-pechatnyh-form-iz-access-v-word-gotovyy-variant?mid=21900969#21900969 Невероятное совпадение, когда Ваш вопрос и ответ на него в списке тем оказались рядом. ... |
| 01.08.2020, 10:14:35 |
отчет в word
ПЕНСИОНЕРКА ...вариантов решения 2... выполнить все это по нажатию кнопки на форме с личными данными или сами решите откуда ... |
| 01.08.2020, 10:44:44 |
отчет в word
ПЕНСИОНЕРКА Predeclared, НТМ документ можно открыть в - брOузере - word - excel Да и с HTML вроде как особых проблем нет . Это брАузер . ... |
| 01.08.2020, 10:47:10 |
отчет в word
ettercap ПЕНСИОНЕРКА, в базе много таблиц, для паспортов, адресов, автомобилей и пр., со связями один-ко-многим через код физлица Посмотрите: ... |
| 01.08.2020, 12:25:13 |
отчет в word
Вдогонку: а какая такая необходимость отчет вообще куда-то экспортировать - чё не напечатать из ACCESS? ... |
| 01.08.2020, 12:37:49 |
отчет в word
И еще Пы Сы 2: ettercap Дело осложняется тем, что для разных лиц могут быть разные пустые поля, которые включать в таблицу не надо ... |
| 01.08.2020, 12:47:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609991]: |
55ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 391ms |
