Запрос по конкатенации. Почему не "складывает"?
Уважаемые коллеги, добрый день! Посмотрите, пожалуйста, свежим взглядом на пример. Обычная таблица, два поля текстовых. По одному полю нужно сгруппировать, по второму вывести в одну строку через "/" Раньше так спокойно делала. Пример, Запрос_Инв1 В Запрос_hdd1 все то же самое, группирует, но второе поле не "складывает". Где я что-то упустила? Посмотрите, пожалуйста! В модуле обработка. Первая функция не работает, со второй все отлично. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Please, help! ... |
| 03.08.2020, 09:18:40 |
Код: vbnet 1. Нет в той таблице поля comp....... ... |
| 03.08.2020, 09:50:11 |
Serg197311, как это нет? таблица таб1, два поля - comp и hdd. запрос_hdd1, функция в модуле unic1 ... |
| 03.08.2020, 10:04:20 |
А имя какой таблицы указано в запросе?????? Какое имя таблицы в функцию передается???? ... |
| 03.08.2020, 10:51:47 |
Ошибся - дело не в таблице, дело в третьем аргументе. Функция ищет в этом поле значение "comp" - то есть именно эти 4 буквы, не находит и ничего не складывает. [comp] - так попробуйте ... |
| 03.08.2020, 11:07:46 |
Serg197311, ДА! Спасибо! Помогло! какие-то скобочки..... ... |
| 03.08.2020, 11:18:05 |
Hermiona какие-то скобочки..... И смысл меняется кардинально))) ... |
| 03.08.2020, 11:21:57 |
Hermiona, Маленькая ложечка дегтя: У Вас, в запросах, применяется ф-ция LAST HELP про LAST и FIRST:" Если запрос не содержит предложения ORDER BY, значения, возвращаемые этими функциями, будут случайными". А вот ORDER BY не наблюдается может сейчас все правильно,(т.к GROUP BY тоже сортирует-но не всегда),а по закону подлости,в самый неподходящий момент... ... |
| 03.08.2020, 17:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609990]: |
51ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 418ms |
