Подскажите п-та, как изменить код отправки через vbSendMail на отправку через CDO?
Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста как изменить существующий код, которы использовал vbSendMail, на код на отправку через CDO Обычный код, который делает рассылку, я исправил, прилагаю его в ниде в "спойлере" Но, есть еще код на форме, которая также отвечает за отправку писем, там все очень сложно, я не знаю VBA и MS Access настолько хорошо, а человек, который это делал, сейчас не доступен... Помогите советом или примером Код, которы нужно изменить Option Compare Database Option Explicit ' WIN32 API Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" _ Alias "FindWindowExA" _ (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _ ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long Private Declare Function PostMessage Lib "user32" _ Alias "PostMessageA" _ (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _ ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long Private Declare Function MapVirtualKey Lib "user32" _ Alias "MapVirtualKeyA" (ByVal wCode As Long, ByVal wMapType As Long) As Long Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long Private Declare Function GetClassName Lib "user32" _ Alias "GetClassNameA" _ (ByVal hwnd As Long, _ ByVal lpClassName As String, _ ByVal nMaxCount As Long) _ As Long Private Const VK_RETURN = &HD Private Const WM_CHAR = &H102 Private Const GW_HWNDNEXT = 2 Private Const GW_CHILD = 5 '-------------------------------------- Private Const SMTP_SERVER_HOST = "webhosting2037.is.cc" '"mail.talisman.co.th " Private Const SMTP_SERVER_PORT = 587 '26 '465 '587 '25 '-------------------------------------- Private strFrom As String, strFromDisplayName As String Private strTo As String, strToDisplayName As String Private strReplyTo As String Private strCC As String, strCCDisplayName As String Private strBCC As String Private bolAuthenticate As Boolean, strUsername As String, strPassword As String Private strHTML As String, strSubject As String Private WithEvents objSendMail As vbSendMail.clsSendMail Private Sub cmdSend_Click() On Error GoTo Errhandler strHTML = Me.WBrowser.Object.Document.Body.innerHTML & vbNullString strSubject = Me![txtSubject] If Len(strHTML) = 0 Then If MsgBox("ARE YOU SURE YOU WOULD LIKE TO SEND MESSAGE WITH AN EMPTY BODY?", vbYesNo + vbQuestion, Me.Caption) = vbNo Then Exit Sub End If End If Set objSendMail = New vbSendMail.clsSendMail 'THE REAL ONE!!! Uncomment when ready Call modVBSendMail.VBSMCreateEmailWithBCC(objSendMail, _ SMTP_SERVER_HOST, SMTP_SERVER_PORT, _ strFrom, strFromDisplayName, _ strTo, strToDisplayName, _ strCC, strCCDisplayName, _ strBCC, _ strReplyTo, _ strSubject, strHTML, True, "", _ bolAuthenticate, strUsername, strPassword) 'EXAMPLE 'Call modVBSendMail.VBSMCreateEmailWithBCC(objSendMail, _ ' SMTP_SERVER_HOST, SMTP_SERVER_PORT, _ ' strFrom, strFromDisplayName, _ ' "andrey@teleoss.com", "Talisman Travel", _ ' "", "", _ ' "andrey.kouprianov@gmail.com", _ ' strReplyTo, _ ' strSubject, strHTML, True, "", _ ' bolAuthenticate, strUsername, strPassword) objSendMail.Send Set objSendMail = Nothing Finalizer: Exit Sub Errhandler: MsgBox Err.Description, vbExclamation, "Talisman Travel" Resume Finalizer End Sub Private Sub objSendMail_SendFailed(Explanation As String) MsgBox ("SENDING EMAIL FAILED FOR THE FOLLOWING REASON(S): " & vbCrLf & UCase(Explanation)) End Sub Private Sub objSendMail_SendSuccesful() MsgBox "YOUR EMAIL WAS SENT OUT SUCCESSFULLY" End Sub Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) On Error Resume Next If KeyCode <> vbKeyReturn Then Exit Sub If Screen.ActiveControl <> Me.WBrowser Then Exit Sub Else ' Eat this Key KeyCode = 0 'Send CR to WebBrowser control Call SendEnterKey(Me.hwnd) End If End Sub Private Sub Form_Load() Dim strArgs As Variant Dim arrItems As Variant On Error GoTo Errhandler Me.WBrowser.Object.Navigate "about:blank" Do While Me.WBrowser.Object.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE ' loaded DoEvents Loop Me.WBrowser.Object.Document.designMode = "On" Me.WBrowser.Object.Document.execCommand "AbsolutePosition", False, True Me.WBrowser.Object.Document.execCommand "2D-Position", False, True Do While Me.WBrowser.Object.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE ' loaded DoEvents Loop strArgs = Me.OpenArgs & vbNullString If Len(strArgs) = 0 Then GoTo Finalizer End If arrItems = Split(strArgs, Chr(1)) strFrom = CStr(arrItems(0)) & vbNullString strFromDisplayName = CStr(arrItems(1)) & vbNullString strTo = CStr(arrItems(2)) & vbNullString strToDisplayName = CStr(arrItems(3)) & vbNullString strCC = CStr(arrItems(4)) & vbNullString strCCDisplayName = CStr(arrItems(5)) & vbNullString strBCC = CStr(arrItems(6)) & vbNullString strReplyTo = CStr(arrItems(7)) & vbNullString strSubject = CStr(arrItems(8)) & vbNullString strHTML = CStr(arrItems(9)) & vbNullString bolAuthenticate = CBool(arrItems(10)) & vbNullString strUsername = CStr(arrItems(11)) & vbNullString strPassword = CStr(arrItems(12)) & vbNullString If Len(strFrom) = 0 Then Call MsgBox("NO SENDER ADDRESS SPECIFIED! YOU WILL NOT BE ABLE TO SEND THIS EMAIL", vbYesNo + vbExclamation, Me.Caption) cmdSend.Enabled = False GoTo Finalizer ElseIf Len(strTo) = 0 Then cmdSend.Enabled = False Call MsgBox("NO RECIPIENT ADDRESS SPECIFIED! YOU WILL NOT BE ABLE TO SEND THIS EMAIL", vbYesNo + vbExclamation, Me.Caption) GoTo Finalizer End If '========================================================== Me![txtFrom] = "" If Len(strFromDisplayName) > 0 Then Me![txtFrom] = """" & strFromDisplayName & """ " End If Me![txtFrom] = Me![txtFrom] & "<" & strFrom & ">" Me![txtTo] = "" If Len(strToDisplayName) > 0 Then Me![txtTo] = """" & strToDisplayName & """ " End If Me![txtTo] = Me![txtTo] & "<" & strTo & ">" If Len(strCC) > 0 Then Me![txtCC] = "" If Len(strCCDisplayName) > 0 Then Me![txtCC] = """" & strCCDisplayName & """ " End If Me![txtCC] = Me![txtCC] & "<" & strCC & ">" End If Me![txtBCC] = "" If Len(strBCC) > 0 Then Me![txtBCC] = "<" & strBCC & ">" End If Me![txtReplyTo] = "" If Len(strReplyTo) > 0 Then Me![txtReplyTo] = strReplyTo End If Me![txtSubject] = strSubject ' Write the HTML to our Browser Me.WBrowser.Object.Document.Body.innerHTML = strHTML Do While Me.WBrowser.Object.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE ' loaded DoEvents Loop Me.txtSubject.SetFocus Finalizer: Exit Sub Errhandler: MsgBox Err.Description, vbExclamation, "Talisman Travel" Resume Finalizer End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) End Sub Public Sub SendEnterKey(hwndForm As Long) Dim lngTemp1 As Long Dim lngTemp2 As Long Dim lngRet As Long Dim hWndShell As Long Dim hwnd As Long Dim hWndDetail As Long hWndDetail = 0 ' Find Detail Window hWndDetail = FindDetailWindow(hwndForm) If hWndDetail = 0 Then Exit Sub ' Find "Shell Embedding" child window hWndShell = FindWindowEx(hWndDetail, 0&, "Shell Embedding", "") If hWndShell = 0 Then Exit Sub ' Find Doc window hWndShell = FindWindowEx(hWndShell, 0&, "Shell DocObject View", "") If hWndShell = 0 Then Exit Sub ' Find Explorer window hwnd = FindWindowEx(hWndShell, 0&, "Internet Explorer_Server", "") If hwnd = 0 Then Exit Sub ' Generate Enter key lngTemp1 = MapVirtualKey(VK_RETURN, 0&) lngTemp2 = MakeDWord(1, CInt(lngTemp1)) lngRet = PostMessage(hwnd, WM_CHAR, 13, lngTemp2) '''lngTemp1 = MapVirtualKey(10, 0&) '''lngTemp2 = MakeDWord(1, CInt(lngTemp1)) lngRet = PostMessage(hwnd, WM_CHAR, 10, lngTemp2) DoEvents End Sub Private Function GetWindowClassName(hwnd As Long) Const MAX_LEN = 256 Dim strBuffer As String Dim lngLen As Long strBuffer = Space$(MAX_LEN) lngLen = GetClassName(hwnd, strBuffer, MAX_LEN) If lngLen > 0 Then GetWindowClassName = Left$(strBuffer, lngLen) End Function Private Function MakeDWord(loword As Integer, hiword As Integer) As Long MakeDWord = (hiword * &H10000) Or (loword And &HFFFF&) End Function Private Function FindDetailWindow(ByVal frmhWnd As Long) As Long ' The Detail Window is always the second of three ' windows of class OFormSub. ' 1) Form Header ' 2) Detail ' 3) Footer Dim hWnd_VSB As Long Dim hwnd As Long Dim ctr As Long ctr = 0 hwnd = frmhWnd ' Let's get first Child Window of the FORM hWnd_VSB = GetWindow(hwnd, GW_CHILD) ' Let's walk through every sibling window of the Form Do ' Thanks to Terry Kreft for explaining ' why the apiGetParent acll is not required. ' Terry is in a Class by himself! :-) 'If apiGetParent(hWnd_VSB) <> hWnd Then Exit Do If GetWindowClassName(hWnd_VSB) = "OFormSub" Then ctr = ctr + 1 If ctr = 2 Then FindDetailWindow = hWnd_VSB Exit Function End If End If ' Let's get the NEXT SIBLING Window hWnd_VSB = GetWindow(hWnd_VSB, GW_HWNDNEXT) ' Let's Start the process from the Top again ' Really just an error check Loop While hWnd_VSB <> 0 ' SORRY - This is impossible but there is no Detail Window! FindDetailWindow = 0 End Function Исправленный, рабочий код Private Sub SendCDOEmail_Click() On Error GoTo ErrSend Dim strFromDisplayName As String Dim strTo As String, strToDisplayName As String Dim strCCDisplayName As String Dim strReplyTo As String Dim strSubject As String Dim strMsg As String Dim strAttachment As String Dim MsgHtml As String Dim dbs As DAO.Database Dim rst As DAO.Recordset Dim strSQL As String Dim msg As Object Dim config As String Set msg = CreateObject("CDO.Message") config = " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" With msg Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT GenMail FROM Hotels WHERE Hotel=""" & Me![Hotel] & """" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) .To = rst.Fields("GenMail") & vbNullString rst.Close Set rst = Nothing strToDisplayName = "" If Len(Trim(.To)) = 0 Then .To = InputBox("THIS HOTEL HAS NO EMAIL ADDRESS. PLEASE, SPECIFY YOUR OWN", "EMAIL ADDRESS", "") If Len(Trim(.To)) = 0 Then MsgBox "THIS HOTEL HAS NO EMAIL ADDRESS. PLEASE, SPECIFY HOTEL'S EMAIL ADDRESS FIRST AND TRY AGAIN LATER", _ vbQuestion + vbOKOnly, "EMAIL" Exit Sub End If End If .From = "Talisman Travel <info@co.th>" .CC = "HotelContract <info@com>" .ReplyTo = "info@co.th" .Subject = "Attn.: " & Me![Manager] & ", " & Me![First] .HTMLBody = CreateHTMLReport '.AddAttachment myAttachment With .Configuration.Fields .Item(config & "sendusing") = 2 .Item(config & "smtpserver") = "mail.com" .Item(config & "smtpauthenticate") = 1 .Item(config & "smtpserverport") = 465 .Item(config & "sendusername") = "info@com" .Item(config & "sendpassword") = "***************" .Item(config & "smtpusessl") = True .Item(config & "smtpconnectiontimeout") = 60 .Update End With .Send End With Set rst = Nothing Set msg = Nothing MsgBox "Birth Notice Email processing has been completed", vbOKOnly + vbInformation, "Email Complete" ExitSend: Exit Sub ErrSend: msg = "Error # " & str(Err.Number) & " was generated by " _ & Err.Source & Chr(13) & Err.Description MsgBox msg, , "Error", Err.HelpFile, Err.HelpContext 'MsgBox "An Email processing error has occurred. Please retry sending Emails.", vbOKOnly + vbInformation, "Email Error" Resume ExitSend End Sub ... |
| 08.08.2020, 10:37:25 |
Loxinfo, так для примера: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 08.08.2020, 11:32:16 |
ROI, Спасибо.. Я видел аналогичный код и использовал его в программе по рассылке почты. Но я не могу (не знаю как) внедрить его в код, который я указал выше, там слишком все сложно ... |
| 08.08.2020, 13:21:37 |
Loxinfo ROI, Спасибо.. Я видел аналогичный код и использовал его в программе по рассылке почты. Но я не могу (не знаю как) внедрить его в код, который я указал выше, там слишком все сложно Я не могу понять про какой код вы говорите. Вы вывалили две не форматированные портянки. Выложите конкретный кусочек кода, который "готовит" данные, для отправки почтового сообщения. ... |
| 08.08.2020, 13:29:59 |
ROI, это первая часть кода, где есть данные по отправке почты, но как я вижу, в коде эти данные встречаются еще Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 08.08.2020, 13:33:25 |
ROI, и тут есть данные по куда, от кого и т.д. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 08.08.2020, 13:35:52 |
Loxinfo, этот код формирует html страницу с данными для отправки в браузере (вероятно active-x элемент)- в вашей процедуре попробуйте заменить .HTMLBody = Me.WBrowser.Object.Document.Body.innerHTML & vbNullString .Subject = Me![txtSubject] ... |
| 08.08.2020, 14:42:41 |
alecko, извините, вы про первую часть кода или про вторую? Мне нужно чтобы код отправлял HTML формы по CDO, т.к. vbSendMail уже не работает из за того что повышен уровень защиты на серверах ... |
| 08.08.2020, 16:05:30 |
Loxinfo alecko, извините, вы про первую часть кода или про вторую? Мне нужно чтобы код отправлял HTML формы по CDO, т.к. vbSendMail уже не работает из за того что повышен уровень защиты на серверах Я не смотрел эти обе портянки , так как нет ни времени ни желания разбираться. Посмотрите , может здесь есть то , что Вас интересует. 21876378 ... |
| 08.08.2020, 17:20:53 |
Loxinfo, этот 22179535 присваиваются публичным и не только переменным различные данные, которые используются при отправке письма- куда, кому и пр., формируется html код и потом присваивается элемнту формы(браузер) (проконтролировать может надо) - этот код трогать вообще не нужно. здесь 22179534 - отправляется письмо, вместо этого кода (Private Sub cmdSend_Click()) вы и создали свой, но данные в своем коде вам нужно заменить на созданные ранее в 1-м модуле (они Private соответственно доступны в модуле). примерно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.08.2020, 17:59:13 |
DarkMan, спасибо То что вы дали, это код, который я сам постнул в одной из "портянок" Вопрос в том, как изменить код в первой "портянке" чтобы он использовал CDO поверьте, я прошерстил кучу форумов на нескольких яыках, перед тем как сделать этот пост. ... |
| 08.08.2020, 17:59:37 |
alecko, как мне это вставить сюда Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 08.08.2020, 18:01:08 |
alecko, я пробовал менять все, мне знавомые, варианты, ничего, форма не грузится или не работае ... |
| 08.08.2020, 18:03:10 |
alecko, извините можно подробнее, что и на что я должен поменять в Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. и главное где? я пробовал много вариантов, акс ругается ... |
| 08.08.2020, 18:07:05 |
Loxinfo, выкидываете(можно заремить) эту процедуру Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. вместо неё будет работать ваш код (обзываете свою процедуру Private Sub cmdSend_Click()). Код: vbnet 1. тоже заремить ... |
| 08.08.2020, 18:09:01 |
Loxinfo DarkMan, спасибо То что вы дали, это код, который я сам постнул в одной из "портянок" Вопрос в том, как изменить код в первой "портянке" чтобы он использовал CDO поверьте, я прошерстил кучу форумов на нескольких яыках, перед тем как сделать этот пост. Вы написали , что хотите отправить HTML страницу через CDO . В указанном примере все конкретно описано , и даже приведен небольшой пример базы данных . И портянка минимум в 2 раза меньше . Я не понимаю чего именно Вы хотите ? Доработать свою портянку или все же отправлять e-mail??? P.S Посмотрел сообщения alecko , он же все обьяснил . Вы хоть немного просмотрите код и разберитесь , что и где делается. ... |
| 08.08.2020, 18:10:38 |
DarkMan, ф написал Подскажите пожалуйста как изменить существующий код, которы использовал vbSendMail, на код на отправку через CDO в заглавии к портянкам написано Код, которы нужно изменить!!!! ... |
| 08.08.2020, 18:13:49 |
alecko, огромное, очень огромное вам спасибо, буду тестить, я уже неделю пытаюсть использовать разные варианты ... |
| 08.08.2020, 18:20:06 |
Loxinfo DarkMan, ф написал Подскажите пожалуйста как изменить существующий код, которы использовал vbSendMail, на код на отправку через CDO в заглавии к портянкам написано Код, которы нужно изменить!!!! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это непосредственно отправка письма , вызывается функция и в нее передаются аргументы. Создайте свою на примере CDO и передавайте туда аргументы . А ваще , код лучше не комуниздить , а писать самому , тогда Вы будете иметь хоть какое то представление о том , что Вы делаете. :)) ... |
| 08.08.2020, 18:25:15 |
Loxinfo alecko, огромное, очень огромное вам спасибо, буду тестить, я уже неделю пытаюсть использовать разные варианты Кстати посмотрите пример ROI там тоже отправка через CDO . И портянка короткая. ... |
| 08.08.2020, 18:29:14 |
DarkMan, авторА ваще , код лучше не комуниздить , а писать самому Я его не комуниздил, я заплатил человеку и он написал этот код лет 15 назад, сейчас контакта с ним нет ... |
| 09.08.2020, 07:16:25 |
Loxinfo Я его не комуниздил, я заплатил человеку и он написал этот код лет 15 назад, сейчас контакта с ним нет Фразу "комуниздил" я написал абстрактно . Все мы где то находим какие то примеры в инете или книжках , делаем копи/пасте и используем у себя. Я к тому , что попробуйте разобраться с тем кодом. К тому же Вам практически дали готовые примеры . И даже есть база где отправляются e-mail. Я не пойму в чем проблема то. ... |
| 09.08.2020, 08:15:08 |
Loxinfo, Ни кто в вашем коде разбираться не будет. Так что придеться самому. 1 Скопируйте мою функцию(вообще то она не моя) в отдельный модуль. 2 в вашей процедуре клик кнопки Код: vbnet 1. Вызываете "мою" функцию 3 Заполняете её значениями из полей формы (если правильно я понял) все ... |
| 09.08.2020, 08:30:36 |
alecko, спасибо, ваши советы и примеры очень помогли, я все поменял, все работает ... |
| 09.08.2020, 09:10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609985]: |
97ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 411ms |
