Как правильно сохранить бинарный файл?
Добрый день, коллеги. Не могу байт в байт сохранить файл. при таком сохранении теряются первые 2 символа: Код: vbnet 1. 2. 3. а при таком добавляет в конец 2 символа #0D #0A Код: vbnet 1. 2. 3. Чё за хрень, как победить ? Сохранить пытаюсь xlsx-файл размером в пару мегабайт, отданный процедурой на sql-сервере. ... |
| 07.08.2020, 16:25:32 |
melihron а при таком добавляет в конец 2 символа #0D #0A Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2020, 16:47:48 |
melihron, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.08.2020, 21:40:12 |
melihron, хрень побеждаеЦЦа, как ни удивительно, через RTFM по Open Statement и Put Statement. Примерный код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.08.2020, 03:41:39 |
melihron Добрый день, коллеги. Не могу байт в байт сохранить файл. при таком сохранении теряются первые 2 символа: [src VB] Open savePath For Binary Access Write As #1 Put #1, , rs(0).Value Close #1 Чё за хрень, как победить ? Если они "теряются" - надо тупо добавить два лишних. И фсе. ... |
| 08.08.2020, 07:02:08 |
melihron при таком сохранении теряются первые 2 символа: Код: vbnet 1. 2. 3. ЗЫ. Более современный способ записи в бинарный (и не только) файл - ADODB.Stream ... |
| 09.08.2020, 16:08:46 |
Всем спасибо, кто откликнулся.. помогло сначала присвоить строковой переменной: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если вместо строки использовать байтовый массив, как все советуют, то объём файла увеличивается в 2 раза - к каждому символу добавляется #00 ... хз почему to Кривцов Анатолий: тип данных rs(0) получается автоматом Variant/Object/Field про ADODB.Stream интересно, спасибо, поразбираюсь на досуге. ... |
| 09.08.2020, 23:51:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609984]: |
50ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 349ms |
